Dostrajanie?
Jak w temacie
PacioM
Dostrajanie?
Post napisał: PacioM » 07 lut 2026, 22:16
Cześć, próbowałem dostroić silnik w moim cnc a ze jestem świeżakiem to wychodzą cuda.
Od czego zacząć? Czy jest to problem mechaniczny czy raczej kwestia dostrojenia silników w mach3? Mierzyłem dystanse przy dostarajaniu i są m/w okej… zdjecia w załączniku
florek41
Re: Dostrajanie?
Post napisał: florek41 » 07 lut 2026, 22:32
Pokaż cóż to za maszynka, bo nie wygląda to do końca na problem Softu, a raczej mechanika.
atom1477
Re: Dostrajanie?
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2026, 09:03
Tu problemem nie jest dostrajanie (bo to na 99% nie serwa, a więc nie ma tam PIDa), tylko ustawianie.
Na moje oko chodzi o duży luz nawrotny. Wprawdzie da się go skompensować programowo (ustawić w Machu) ale lepiej by było go najpierw maksymalnie fizycznie zminimalizować na maszynie.
Bandito
Re: Dostrajanie?
Post napisał: Bandito » 08 lut 2026, 11:17
Nie ma zdjęcia maszyny, ale w szklanej kuli widzę, że poluzowało się mocowanie śruby trapezowej przy silniku krokowym osi x. Dokręć to używając kleju do gwintów "K2 Prolok T245".
PacioM
Re: Dostrajanie?
Post napisał: PacioM » 08 lut 2026, 14:19
Maszyna wyglada tak:
Jest na pasach item.
atom1477
Re: Dostrajanie?
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2026, 14:39
Na tym wyfrezowanym kółku widać że masz duży luz nawrotny. Skoro napęd jest na paskach to powodem mogą być ciężko chodzące łożyska liniowe. Choć słaby naciąg pasków i w ogóle użycie pasków do tego typu maszyny też nie pomaga.
Bandito
Re: Dostrajanie?
Post napisał: Bandito » 08 lut 2026, 14:53
Złap za wrzeciono i spróbuj poruszać w różne strony. Wtedy powinieneś wyczuć gdzie jest luz.
Oczywiście, przy wyłączonym wrzecionie.
Sprawdź też czy pasek nie przeskakuje, jeśli słabo naciągnięty.
PacioM
Re: Dostrajanie?
Post napisał: PacioM » 10 lut 2026, 10:48
Wszystko już gra.
Dzięki.
atom1477
Re: Dostrajanie?
Post napisał: atom1477 » 10 lut 2026, 11:53
Panie, a nie łaska napisać co było nie tak? :D
PacioM
Re: Dostrajanie?
Post napisał: PacioM » 11 lut 2026, 17:29
Za duże luzy na przekładniach.
Wróć do „CNC podstawy”
