Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
WZÓR
Posty w temacie: 100
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1921
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2026, 18:31
szopenn pisze:
07 lut 2026, 16:32
WZÓR pisze:p.s.
A sunsiad namawiał mnie na ekogroszek albo pellet. :)
a co chciałeś nowy ekogroch kupić albo pellet? bo ja mam ekogroch - kupiony 2 letni Sas efekt za 4.5tys zł wraz z osprzętem - zawory mieszające i pompki wszystko komplet. Rocznie przy 250m2 - parterówka - w pomieszczeniach 22st, idzie mi 4T ekogrochu czyli 6tys - na samo ogrzewanie prądu nie licząc na pompki itp.
Przy wstępnej inwestycji - kotłownie wykonałem po kosztach, będę potrzebował 10 lat żeby "zarobić" na twój luksus a ty wtedy zaczniesz od początku. Bo najprawdopodobniej coś je***e a producent powie ci - kup pan se nowe. ;) I skończysz w punkcie wyjścia.
Hmmm ....
Finansowo 1/2 mieszkania (60m ²) musiałem poświęcić na tę pompę.
Trochę wybuliłem .... , pewnie szybko się nie zwróci. :mrgreen:
Drugi sunsiad ma taką samą jednostkę o 6 lat dłużej ( On mnie namówił na tę inwestycję).
Jak do tej pory mówi , że wszystko działa bezproblemowo.
Mariusz.
szopenn
Posty w temacie: 136
#1922
Post napisał: szopenn » 07 lut 2026, 21:35
jak popatrzysz na cene nowego sasa albo peletowca albo ekogroch - ok 20 tys za 17kw.... to ja zrobiłem jak najbardziej sluszną rzecz. Nawet jeśli jutro węgiel bedzie kosztowal 5tys za t, to problem dotknie wielu ludzi, a i wam dokręcą tak, że przestanie się opłacać, a koszty wstępne są ogromne. U mnie też byli fachowcy, jeden tylko pelet, drugi tylko pompy ciepła taka sraka. Postawiłem na swoim - śmieciucha już nie chcialem mam w zasypowca w garazu - przy tym nie ma życia, badziewie to jest. Póki co ekogroch wychodzi znośnie. Może ty oszczędzasz, a ja powoli spłacam swoje szczęście na raty kupując drogi węgiel.
Posty w temacie: 106
#1923
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2026, 22:52
szopenn pisze:będę potrzebował 10 lat żeby "zarobić" na twój luksus a ty wtedy zaczniesz od początku. Bo najprawdopodobniej coś je***e a producent powie ci - kup pan se nowe. ;) I skończysz w punkcie wyjścia.
Mam gruntową IVT 9kW (na 170m2 i grzejniki +CWU) już 13 lat(od XII 2012r) i jakoś nic nie je**o(odpukać), a spłaciła się dawno..
jasiu...
Posty w temacie: 68
#1924
Post napisał: jasiu... » 08 lut 2026, 11:04
szopenn pisze:
07 lut 2026, 21:35
https://pelletradlin.pl/czy-ekogroszek-bedzie-zakazany/ - Pytanie: Kiedy wejdzie zakaz? – Odpowiedź: 1 lipca 2029
I jeśli nawet będzie jakiś poślizg, to ciekawe jaki. Bo ja nie sądzę, żeby było to więcej, niż rok, czy dwa.
WZÓR
#1925
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2026, 12:37
jasiu... pisze:
08 lut 2026, 11:04
szopenn pisze:
07 lut 2026, 21:35
Zakaz , zakazem ....
I co z tego , jak nikt tego nie egzekwuje.
W przypadku ekogroszku temat załatwią szybko - zlikwidują produkcję i tyle.
..... , a produkcji śmieci nie zatrzymasz.
P.s.
Jakość powietrza , u mnie na dzielni znacznie wzrosła od kiedy w polszy wprowadzili system kaucyjny na butelki PET .
Gdzie niegdzie palą jeszcze tym szajsem .... , czuć z daleka.
A dronów kontrolujacych dym z komina Straży Miejskiej nie widać.
Mariusz.
Bandito
#1926
Post napisał: Bandito » 08 lut 2026, 13:04
WZÓR pisze:
08 lut 2026, 12:37
Śpiewał o tym kuzyn Andrzeja Sikorowskiego.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1927
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 15:04
kamar pisze:
07 lut 2026, 16:04
Od poniedziałku będę miał lepszy sposób :)
Jak wychodzi dzienny koszt grzania pieca na pelet grzałka?
Posty w temacie: 337
#1928
Post napisał: kamar » 11 lut 2026, 15:15
Zamontowana , nie podłączona. Ociepliło się :)
kozak12
Posty w temacie: 43
#1929
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 15:26
Ta grzałka to z podgrzewacza przepływowego , co
załącza grzałki po zwiekszeniu przepływu ?
#1930
Post napisał: kamar » 11 lut 2026, 16:24
To ma być awaryjne dogrzewanie, załączane manualnie z programatorem czasowym.
Wróć do „Na luzie”
