Posiadam CNC 3040. Wiem, że to nic specjalnego, patrząc na to, jakie super konstrukcje się tu znajdują. Chcę zmienić sterownik w moim CNC na CNC USB MACH3 + TB6600. Piszę, ponieważ napotkałem problem.
Silniki użyte w CNC to 57BYGH041F025BD-18 i nic konkretnego nie udało mi się o nich znaleźć. AI podpowiada następujące parametry:
Parametr Oznaczenie Znaczenie / Wartość
Rozmiar ramy (montaż) 57 57×57 mm (odpowiednik NEMA 23). Śruby montażowe rozmieszczone zgodnie z tym standardem.
Typ BYGH Hybrydowy silnik krokowy, bipolarny.
Długość korpusu 041 ~41 mm. Określa ogólną moc/moment.
Napięcie fazowe F ~2.0–3.0 V (parametr drugorzędny).
Prąd znamionowy/faza 025 ~2.5 A – najważniejszy parametr do doboru sterownika!
Konfiguracja wału BD Prawdopodobnie wał jednostronny, średnica ~6.35 mm (1/4").
Kąt kroku -18 1.8° na krok (200 kroków/obrót).
Problem polega na tym, że nie wiem, jak na podstawie tych danych obliczyć, jaki prąd mogę ustawić w sterowniku TB6600.
CNC 3040t
WP Kamil
Re: CNC 3040t
Masz przecież znamionowy 2,5A...
Jest taki sposób, że prąd na sterowniku można ustawiać na czuja...
Najzwyczajniej w świecie ustawienie prądu realizuje się kręcąc potencjometrem. Jeśli masz np zakres od 0-5A to ustawiając potencjometr mniej więcej w połowie to i tak nie wiesz czy w rzeczywistości dajesz 2,3 2,5 czy też 2,7A. Choć są metody zmierzenia tego i niektóre sterowniki to ułatwiają- musisz doczytać jak to jest w Twoim sterowniku.
W warunkach domowych ustawiasz mniej więcej 70-80% prądu nominalnego na sterowniku, podłączasz uruchamiasz i sprawdzasz jak Ci się silnik grzeje- jak po chwili parzy to dużo za duży prąd, jak gubi kroki to prąd lub silniki za małe. I tak się bawisz- pracujesz i jak silniki po 10-30min pracy nadal mają jakieś 30-40stopni to masz jeszcze miejsce na podniesienie prądu, jak zaczynają parzyć, że ręki na nich nie utrzymasz przez 3-5s to musisz zmniejszyć prąd bo spalisz silniki.
19Janusz53
- Znawca tematu (min. 80)
Re: CNC 3040t
Nie bardzo rozumiem te zabawy z potencjometrem .W TB6600 ustaw prąd na 2A i jeżeli po około 1 godz. pracy można dotknąć silnika , to jest OK. Taką samą próbę możesz zrobić z 2.5 A. Najbardziej groźna dla silnika jest sytuacja , gdy jest nieruchomy i płynie przez niego standartowy prąd. Ten sterownik niestety nie ma ograniczenia prądu "postojowego". Z reguły jest to 20 lub 50 % prądu ustawionego. Oczywiście można wykorzystać sygał EN i wyłączać prąd , gdy silnik jest nieruchomy , ale grozi to niekontrolowanym obrotem nieruchomej w danej chwili osi.
