Problem z poprawnym wycięciem płytki PCB na ANT
kulas9
Post napisał: kulas9 » 31 sty 2026, 03:34
Hej,
Piszę ponieważ mam problem z wycięciem płytki PCB na mrówce (trochę zmodyfikowanej pod siebie).
Płytki w 95% wychodzą z chropowatymi, nierównymi ścieżkami. RAZ udało mi się wyciąć dosłownie idealną płytkę, zdatną do użycia bez jakichkolwiek dalszych obróbek. Następne próby i powrót do tej samej słabej jakości... Myślałem, że już 'naprawiłem' maszynę wymieniając silnik na szybszy 2200KV (zasilam zasilaczem 12V, 150W, więc na sucho to powinno mieć te 25k obrotów), ale to był w zasadzie tylko ten jeden raz.
Używam setupu MKS DLC32 + jakiś silnik dronowy + ESC + frezy 30° x 0.2mm.
Do tego easyeda + pcb2gcode + bCNC. Korzystam także z autopoziomowania.
Wrzeciono przy włączonej maszynie, kiedy silnik krokowe trzymają napięcie, nie wygląda jakby miało jakieś specjalne luzy, oprócz naprawdę minimalnego spowodowanego łożyskami.
Samą maszynę zmodyfikowałem na delikatnie większą zamiast 200x200, moja ma 250x250, ale ma znacznie większe profile w przekroju bo to są 20x20 zamiast 10x10. Prowadnice też nieco większe, i w jednej osi i w drugiej. Łożyska liniowe najpierw miałem tanią chińszczyznę, ale potem wymieniłem na naprawdę niezłe(droższe chyba 10x), które przy wciśnięciu na wałki czuć jak się 'klinują' - w pozytywnym znaczeniu, jeżdżą z odrobinę większym oporem, ale parwie nie mają luzów. Sama rama jest sztywna, maszynę starałem się bardzo starannie wykonać jeśli coś nie pasowało, to modyfikowałem części i drukowałem ponownie.
I moja zabawa wygląda tak, że a to zmieniam wiertło na nowe, a to naciągam paski żeby wymusić sztywność, a to zmieniam głębokość wcięcia/overlap/prędkość wertykalną(tą już ustawiałem naprawdę nisko na 40mm/min ale dalej ten sam efekt) w pcb2gcode, ale nie mogę trafić na konkretną przyczynę (przecież przynajmniej raz się udało!!).
Teraz wpadłem na pomysł żeby zrobić testowe cięcie kwadratowych pól 6x6 na płytce z różnymi ustawieniami każde, żeby przynajmniej wyczaić najlepsze ustawienia.
Ma ktoś doświadczenie w wycinaniu płytek? Może ktoś podobnie walczył i wie co musi być ustawione, na co zwracać szczególną uwagę?
Tutaj płytka co mi się udała, nie patrzcie na luty, bo koniec końców musiałem rozlutować układ stąd nadmiar cyny :lol:
A tutaj typowa płytka która wychodzi spod maszyny, to jest niebo a ziemia :roll:
Adam Domański
Re: Problem z poprawnym wycięciem płytki PCB na ANT
Post napisał: Adam Domański » 31 sty 2026, 08:42
A może miałeś lepszej jakości laminat i wtedy wyszło dobrze
19Janusz53
Post napisał: 19Janusz53 » 01 lut 2026, 09:35
Hmm.....
Przykładowo pięć takich płytek z dwustronnym drukiem kosztuje kilkanaście PLN. Termin kilka dni.
kulas9
Post napisał: kulas9 » 02 lut 2026, 05:17
Adam Domański pisze:
31 sty 2026, 08:42
Może coś w tym jest, dzięki.
19Janusz53 pisze:
01 lut 2026, 09:35
Hmm.....
Ale ja doskonale o tym wiem, sam zamawiałem. Tyle że to nie jest kilka dni, tylko 2 tygodnie zazwyczaj (jlcpcb). Dodatkowo, jak chce się coś zmienić w układzie, to czeka się kolejne 2 tygodnie... :roll:
kszumek
Post napisał: kszumek » 02 lut 2026, 07:22
to chyba będzie walka z wiatrakami frezując maszynką na paskach
(wygląda jakby dostała luzów + frez się stępił) , napisz ile czasu zajmuje frezowanie takiej płytki
mimo że mam czym frezować sam rozglądam się za metodą na żelazko albo positiv20
(kiedyś wychodziły mi całkiem fajne metodą fotochemiczna ),
ciekaw jestem z jakim wynikiem dało by się naświetlić drukarką 3d żywiczną positiv?
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lut 2026, 09:35
Przy grawerowaniu mosiądzu jest naprawdę duża różnica czy masz blachę ms58 (droższa i dostępna tylko w specjalistycznych sklepach) czy ms63 (dostępna w każdym markecie budowlanym) więc może rzeczywiście warto sprawdzić z innym gatunkiem pcb.
Ale na początek sprawdziłbym czy frez nie jest uszkodzony - wystarczy tani mikroskop usb albo nawet dobra lupa, najlepiej porównać z nowym frezem. Jeśli nie ma uszkodzeń - spróbuj obrócić frez w tulejce zaciskowej - jeśli twoje wrzeciono ma zbyt duże bicie frez może pracować poprawnie w niektórych orientacjach i bardzo źle w innych.
Po drugie - kup sobie czujnik zegarowy i sprawdż luzy i bicie na wrzecionie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2026, 11:35
Ale kto tu mówił o grawerowaniu mosiądzu?
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lut 2026, 12:13
Nikt - po prostu do niedawna byłem przekonany że mosiądz to mosiądz i zawsze pięknie się obrabia.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2026, 14:07
No i masz rację. Mosiądz to mosiądz.
Ale tu nikt mosiądzu nie obrabia. Tylko miedz.
PCB są z warstwą bardzo czystej elektrolitycznej miedzi.
kulas9
Post napisał: kulas9 » 03 lut 2026, 00:14
@kszumek Taka płytka z 4x5cm razem z otworami i wycięciem to z 40min (pewnie da się szybciej, ale jak są problemy to lepiej wolniej). Frezowanie płytek ma jednak ogromną zaletę w porównaniu z żelazkiem, bo masz już otwory i wyciętą płytkę gotową (o dowolnym kształcie)
Ta wyszła wciąż z zadziorami, ale po kilku ruchach papierem wyszło jednak bardzo dobrze.
