XHC MKX-IV Mach3
Czy ktoś używa tej karty ruchu?
DarekDaFi
XHC MKX-IV Mach3
Post napisał: DarekDaFi » 25 sty 2026, 16:13
Witam wszystkich użytkowników.
Kupiłem używany ploter CNC na sterowniku XHC MKX-IV USB niestety bez żadnych plików konfiguracyjnych ani instrukcji. Czy ktoś z was może używa maszyny z tym sterowaniem I byłby w stanie podesłać mi pliki konfiguracyjne do Mach 3. Osie X Y Z pracują ale nie moge ogarnąć homingu i sterowania wrzecionem z programu. Falownik Fuling DZB280. Z poziomu jego klawiatury odpalam wrzeciono bez problemu.
Z góry dziekuje za wszelką pomoc
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Re: XHC MKX-IV Mach3
Post napisał: tomareks » 25 sty 2026, 17:42
Witam, nie ma czegoś takiego jak plik konfiguracyjny do macha, konfigurację robisz pod swoja maszynę, to ty musisz wiedzieć co i pod jaki pin masz podłączone i to w machu poustawiać, nawet nie wiadomo czy i jak masz falownik do tej karty podłączony. Jakieś zdjęcia karty, połączeń i ustawień macha?
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 25 sty 2026, 18:23
Tak jak kolega wyżej napisał to ty musisz sprawdzić co i jak masz podłączone i skonfigurowane a ta "instrukcja" powinna Ci pomóc instalacja-i-konfiguracja-mach3-t96383.html
tomareks
Post napisał: tomareks » 25 sty 2026, 18:45
Spojrzałem na ten sterownik i wszystko jest opisane, gdzie silniki xyz, gdzie krańcówki, falownik, także łatwiej być już nie może. Jak masz wszystko tak podłączone, została tylko konfiguracja w machu, masz postawione ptaszki przy bazowaniu? Jak wygląda makro do tej karty?
DarekDaFi
Post napisał: DarekDaFi » 25 sty 2026, 20:47
Na stronie producena karty jest plik Mach3Mill.xml do pobrania ale niestety nie mozna tego zrobic. A on jest chyba do konfiguracji portow bo to karta na usb.
Wszystko mam podłączone. Plugin od karty wgrany. Osie i silniki ustawione. Działają prawidłowo.
Krańcowki daja prawidlowy sygnał. Po dotknieciu zaswieca sie home limit X- i X + odpowiednio do kazdej krancowki. Jedynie problem jak robie bazowanie to po dojechaniu do krancowki zalacza sie emergency mode (a powinno wrocic). Jak wcisne reset to wtedy dopiero wraca i odblokowuje krancowki.
W falowniku ustawione sterowanie na terminal i na wyjsciu z karty zmienia sie napiecie 0-10V natomiast wrzeciono nie startuje.
Wróć do „Elektronika CNC”
