Tokarka TUD40 koła zmianowe
jakie koła do gwintów calowych
tomi74
Potrzebuje pomocy doświadczonych kolegów, posiadam tokarkę TUD40 która na wyposażeniu ma koła zmianowe 40/73/80.
Chciałem wykonać gwint calowy 11 TPI i jak się okazało nie idzie takiego ustawić. Podebrałem ustawienia z metrycznego o skoku 2,25 ale to nie jest to samo. Czy dokupienie kół 86/60 (takie podpowiada tabela) rozwiąże problem? Zapytałem CzatGPT podpowiada koło 127 zębów lub zestaw 100/127.
Nie wiem co mam zrobić, doradźcie.
atom1477
Re: Tokarka TUD40 koła zmianowe
tuc-40-gwintowanie-kola-gitary-t98821.html
Tam piszą że koło 86Z jest do gwintów modułowych a nie calowych. Inna sprawa że przy takim kole może się trafić jakaś kombinacja przełożeń która da skok całkiem bliski tego jaki potrzebujesz.
Pokaż tę tabelkę która podpowiada te koła.
I napisz jaki długi ma być ten gwint (i do czego m być). Jeżeli ma być krótki i tylko złączny, to wystarczy Ci dobre przybliżenie skoku tego gwintu.
lukasz.radomski
tomi74
Nie chcę kombinować, chcę kupić odpowiednie.atom1477 pisze: ↑16 sty 2026, 18:50tuc-40-gwintowanie-kola-gitary-t98821.html
Dzięki.
tomi74 pisze:nie potrafię wysłać tego zdjęcia.
Tu masz instrukcję: jaka-frezarka-do-150kg-t108308.html
Rozmiar zdjęcia do dopuszczalnych na forum 2MB możesz zmienić w windosowskiej aplikacji Paint (jak nie wiesz co i jak to napisz)
tomi74
Tak Informacyjnie.tomi74 pisze: ↑16 sty 2026, 18:45Witam,
Kontaktowałem się z firmą która przeprowadza remonty takich maszyn i wszystko wskazuje że według tych kół i ustawień tabeli (radyjka)
powinno się ustawić gwinty metryczne i calowe bez żadnych problemów. Prawdopodobnie w skrzynce posuwów jest coś nie tak.
