Remont WS 15
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1221
Post napisał: bear » 16 sty 2026, 17:16
Henry82 pisze:Da radę to ogarnąć budżetowo?
Nie da się
Henry82
Re: Remont WS 15
#1222
Post napisał: Henry82 » 16 sty 2026, 21:17
bear pisze: ↑
16 sty 2026, 17:16
Nie da się
Czyli żądane 1000 zł to zbyt wygórowana kwota , jeśli dobrze przeczytałem cały ten topik to problemem będzie w korpusie wyrobione z okrągłego na owalne osadzenie pinoli bo raczej pinola tak się nie wyciera ?
Jaki obecnie koszt może być naprawy tego ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2026, 21:21 przez Henry82, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert_K
Re: Remont WS 15
#1223
Post napisał: Robert_K » 16 sty 2026, 21:21
Henry82 pisze:Jaki obecnie koszt może być naprawy tego ?
Jeśli nie jesteś tego w stanie zrobić u siebie prywatnie albo po znajomości "za flaszkę" to koszt takiej naprawy może być większy niż kwota jaką wydasz na wiertarkę.
W takim wypadku prościej będzie kupić sprawną, zrobioną wiertarkę z innego źródła, za wyższą kwotę.
bear
Re: Remont WS 15
#1224
Post napisał: bear » 16 sty 2026, 22:24
Henry82 pisze:Czyli żądane 1000 zł to zbyt wygórowana kwota , jeśli dobrze przeczytałem cały ten topik to problemem będzie w korpusie wyrobione z okrągłego na owalne osadzenie pinoli bo raczej pinola tak się nie wyciera ?
To wszystko zależy czego oczekujesz, jak Ci nie będzie przeszkadzać że raz otwór masz 8mm a raz 8,3mm to możesz taką wiertarkę kupić. Czasami ostrzenie z ręki wiertła składa się na większy rozrzut niż luz na pinoli.
Jeśli chodzi o naprawę to kwota na ten moment za wytulejowanie tego to około 1200zł na gotowo
FTW
Re: Remont WS 15
#1225
Post napisał: FTW » 17 sty 2026, 09:32
Te wiertarki są obecnie śmiesznie tanie bo ich cena stoi. Za swoją zapłaciłem chyba 8 lat temu 1600 zł i też jej robiłem remont tj. łożyska, malowanie itd.
2200 nawet z regeneracją tulei to jest dobra cena, kwestia znalezienia wykonawcy. Za kompresor płaciłem wtedy dla przykładu 2800, a teraz jest za 5000.
2200 to jest jakieś 2,20 zł/kg 8) Działająca maszyna w cenie złomu użytkowego.
bear
Re: Remont WS 15
#1226
Post napisał: bear » 17 sty 2026, 10:53
FTW pisze:2200 to jest jakieś 2,20 zł/kg Działająca maszyna w cenie złomu użytkowego.
Wydaje mi się że ~120kg x 2,2zł/kg to 264zł a nie 2200zł ale mogę się mylić. Chyba że twoja WS15 waży 1 tonę
FTW
Re: Remont WS 15
#1227
Post napisał: FTW » 17 sty 2026, 15:04
bear pisze: ↑
17 sty 2026, 10:53
Jakieś zaćmienie poranne mnie dopadło :mrgreen:
LionC
Re: Remont WS 15
#1228
Post napisał: LionC » 27 sty 2026, 16:52
Dzień dobry wszystkim.
Łożysko oporowe na wrzecionie ciaśniejszą stroną do dołu, a luźniejszą do góry czy odwrotnie?
W mechanizmie podnoszenia luźniejszą do góry czy odwrotnie? We wrzecionie dałem ciaśniejszą stroną od dołu, przy podnoszeniu też ciaśniejszą na dół. Nie daje mi to spokoju czy dobrze złożyłem. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Robert_K
Re: Remont WS 15
#1229
Post napisał: Robert_K » 27 sty 2026, 18:48
Luźniejsza strona ma być osadzona na średnicy zewnętrznej, ciaśniejsza na wale. W przypadku wrzeciona luźnym do góry.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1230
Post napisał: Kuna » 27 mar 2026, 15:36
Pisałem wcześniej o imadle wiertarskim do WS-15 . Znalazłem takie imadło które pasuje idealnie do mojej wiertarki i jest w rozsądnej cenie. Jest to chińczyk zrobiony dla niemców ale bardzo dobrej jakości . Imadło to OPTIMUM BMS 100.
Rowek w mojej wiertarce WS-15 ma wymiary: szerokość u góry = 12 mm ; szerokość na dole : 22 mm ; głębokość : 20 mm ; Rozstaw od środka rowka do środka drugiego rowka 120 mm.
Może komuś się przyda ta informacja.
Wróć do „WARSZTAT”
