Toczenie tulei cylindra
Stoczenie cylindra z 38mm na 39mm. Jak to zrobić?
Trusek
Post napisał: Trusek » 14 sty 2026, 18:49
Witam. Od pewnego czasu zacząłem pracować na tokarce i mam w planach stoczyć cylinder z 38mm(wymiar nominalny) na 39mm. I tu nasuwa się moje pytanie. Jakie powinny być obroty oraz posuw? Czy okna (kanały w tulei) trzeba potem fazować? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Toczenie tulei cylindra
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2026, 19:31
Oczywiście, że trzeba fazować inaczej po przetoczeniu cienki metal krawędzi może się zawinąć do środka cylindra i zatrzeć tłok.
Obroty i posuw -tu nie ma reguły, muszą być tak dobrane(raczej nieduże bo środek masy cylindra jest nie w osi obrotu i przy dużych będzie rzucał) by wytaczak, a musi być bardzo sztywny lub np tzw boring bar, nie wpadał w drgania na danym materiale (żeliwo? stal? rzadziej dural?) bo powierzchnia typu "rybia łuska" która najczęściej podczas drgań powstaje
praktycznie dyskwalifikuje taki cylinder. Posuw taki by powierzchnie była jak najgładsza pod honowanie (możliwie duży promień płytki/naroża → Ra)..
No i sztywna(masywna) maszyna.
https://youtu.be/x-ogXwhCzVI
Post napisał: kamar » 15 sty 2026, 06:10
Trusek pisze: ↑
14 sty 2026, 18:49
Jakie dany materiał dopuści. Chcesz na nim jeżdzić to przetocz na 38,8 i oddaj do honowania.
Trusek
Post napisał: Trusek » 15 sty 2026, 22:56
A jak można ustalić obr.? Wzorem Vc​=π⋅D⋅n/:1000? A na prędkość skrawania S=π⋅D⋅L? Oraz czy to nie jest tak, że powinno się toczyć odpowiednio z tolerancją mierząc od tłoka, np. tłok ma 38.95mm a tuleję roztaczać na +00.25?
Bandito
Post napisał: Bandito » 16 sty 2026, 10:30
Bandito
Post napisał: Bandito » 16 sty 2026, 16:21
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2026, 17:52
Trusek pisze:A jak można ustalić obr.? Wzorem Vc​=π⋅D⋅n/:1000? A na prędkość skrawania S=π⋅D⋅L?
Wzór na Vc dotyczy materiału okrągłego, którego środek ciężkości leży w osi obrotu, a tu mamy cylinder - bryłę nieforemną której środek ciężkości będzie mniej lub więcej odsunięty od osi. Co to znaczy przy dużych obrotach które wychodzą z typowych wzorów chyba nie trzeba mówić. Poza tym sztywność tokarki i zamocowania cylindra też nie jest nieograniczona.
Zresztą przyjrzyj się filmom o toczeniu cylindrów, a sam zobaczysz, że nie są zbyt duże..
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2026, 18:31
RomanJ4 pisze: ↑
16 sty 2026, 17:52
Nieprawda. Dotyczy każdego.
RomanJ4 pisze: ↑
16 sty 2026, 17:52
To oczywiście prawda, ale to nie zmienia wzoru podanego wyżej. On nadal dotyczy wszystkich brył obrotowych, tylko po prostu trzeba do tego wzoru podstawiać mniejsze "n".
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2026, 19:39
atom1477 pisze:To oczywiście prawda, ale to nie zmienia wzoru podanego wyżej. On nadal dotyczy wszystkich brył obrotowych, tylko po prostu trzeba do tego wzoru podstawiać mniejsze "n".
I o tym właśnie pisałem.. Fakt, że ściślej powinienem napisać, że w tym akurat przypadku nie ma co się wzorować obliczając obroty..
Ostatnio zmieniony 16 sty 2026, 19:40 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2026, 19:40
O tym pomyślałeś, ale napisałeś coś innego: coś co wprowadzało w błąd. Dlatego sprostowałem.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2026, 19:45 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
