pikocnc plazma pierwsze kroki
ArturPasek
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
#51
Post napisał: ArturPasek » 09 lip 2024, 10:50
Dzień dobry
Składam dla siebie plazmę.
Do dnia wczorajszego miałem ustawiona oś Z jako 3 oś i podpięta do sterownika standardowo jak X i Y dla konfiguracji jak dla frezarki. Wszystkie osie działały X; Y; Z jak podczas referencji.
Przepoiłem sterownik silnika na oś techniczną i do kontrolera PikoCNC "M" standardowo pod wyjścia COM , STEP_TAX , DIR_TAX i niestety podczas uruchomienia programu testowego palenia oś techniczna pokazuje w oprogramowaniu że zjeżdża do dołu się lecz fizycznie się nić nie dzieje - silnik stoi.
W kontrolerze ustawione włączona #Oś #techniczna z nastawami jakie były w programie.
Oś Z jest wyłączona OFF
Silnik na osi technicznej w kontrolerze mam ustawiony na 40 000 kroków sterownik HSS86.
Poproszę o wsparcie czy coś nie podpoiłem, złe nastawy ustawiłem itp.
Jest to moja pierwsza maszyna CNC w budowie.
Za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny
ArturPasek
#52
Post napisał: ArturPasek » 11 lip 2024, 12:46
Już znalazłem
wystarczyło zmienić w ustawieniach osi technicznej ilość impulsów na jednostkę.
W moim przypadku 8000 jest wartością poprawną :)
ArturPasek
#53
Post napisał: ArturPasek » 12 lip 2024, 13:53
cosimo pisze:wejściu SIG_ARC(2) – kiedy się pojawi program zaczyna się wykonywać. Jeżeli w trakcie programu sygnał ARC zgaśnie maszyna się zatrzyma.
co generuje sygnał ARC
Jeżeli ktoś ma schemat elektryczny podłączenia plazmy pod PikoCNC "M" poproszę. Niestety nie znalazłem.
Dodane 1 godzina 47 minuty 26 sekundy:
ArturPasek pisze: ↑
12 lip 2024, 12:06
Ciekawe zjawisko wszystko co wpiszę w forum znajduje w ciągu kliku minut :) od zadania pytania :)
cosimo
#54
Post napisał: cosimo » 15 lip 2024, 11:24
Kontroler THC np. taki: https://www.ebmia.pl/regulator-wysokosc ... o-thc.html
I wtedy łączymy:
ARC -> SIG_ARC
UP -> THC_UP
DW -> THC_DW
COM -> Minus zasilania I/O
W Piko mamy jeszcze wejścia:
THC_PROBE - wejście detekcji materiału
THC_LIMIT - wejście górnej krańcówki LIMIT osi palnika
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#55
Post napisał: SmuG » 11 sty 2026, 20:41
Gdzie mogę znaleźć opis panelu/cama plazma/laser?
Potrzebuje znać kolejność działań. Obrazek
Może ktoś podpowiedzieć które sygnały w jakim momencie mają zostać podane?
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
Wróć do „PikoCNC”
