Frezowanie gwintu M6 w armox 600t
Pomoc w doborze narzedzia i parametrów
arnold929
Post napisał: arnold929 » 10 sty 2026, 17:22
Dzień dobry. Potrzebuję rady w temacie frezowania gwintu M6. Próbowaliśmy już robić to tanim frezem za " stówkę " z allegro, później poszedł jakiś droższy i dalej słabo, dwa otwory i po frezie.
Materiał to Armox 600t czyli ciężki materiał, grubość detalu to 12mm i otwór przelotowy, gwintowanie M6 nie wchodzi w grę.
Czy ma ktoś doświadczenie w takim temacie?
Jakieś sprawdzone narzędzie? Z tego co szukałem to markowe są od 700 zl do nawet 1200.
Czy lepiej frez z jednym, trzema ostrzami, czy może taki na całą głębokość?
Czy otwor ma być standard ppd M6, czy może lekko rozbity?
Dodatkowo CAM z jakiego korzystamy to fusion.
Z góry dziękuję za rady.
WZÓR
Re: Frezowanie gwintu M6 w armox 600t
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 17:51
Kto powiedział , że frezowanie to dobry pomysł?
https://www.yg-1.pl/baza-wiedzy/filmowe ... i%20cookie.
Mariusz.
arnold929
Post napisał: arnold929 » 10 sty 2026, 18:25
Mariusz zagłębiałem sie w temat. Ten film też widzialem. Tam jest M8 i do tego armox 500t czy troszkę lepiej obrabialny. Dużo form ma gwintowniki i zaleca gwintowanie dopiero od M8 lub M10.
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 18:41
A drążarka wgłębna ? Manualne miały głowice do gwintów a CNC chyba zrobi bez problemu.
Jak by co , to taka głowica i trochę elektrod została mi z dawnych czasów. Drążarki nie mam.
Bandito
Post napisał: Bandito » 10 sty 2026, 18:47
A może w katalogach Fanar coś się znajdzie?
https://www.fanar.pl/produkty/
Ich przedstawiciel handlowy też może coś doradzić.
Przeto
Post napisał: Przeto » 10 sty 2026, 19:02
kamar pisze:
10 sty 2026, 18:41
Jakbyś chciał się z tą głowica rozstać to daj znać na priv :)
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 19:15
A zabieraj za co łaska jak się ociepli :)
Przeto
Post napisał: Przeto » 10 sty 2026, 19:22
To do zobaczenia na wiosnę :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 19:26
arnold929 pisze:
10 sty 2026, 18:25
.... Dużo form ma gwintowniki i zaleca gwintowanie dopiero od M8 lub M10.
To spytaj te firmy o frezy do gwintowania w tym materiale.
Mają wiedzę na ten temat ?
Przeto pisze:
10 sty 2026, 19:22
Szybko się nie zanosi . :mrgreen:
Mariusz.
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 19:53
Przeto pisze:
10 sty 2026, 19:22
Jak trochę puści to Ci wyślę zdjęcia, zobaczysz czy warto.
Dodane 24 minuty 49 sekundy:
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 19:26
Opowiadasz, jeszcze miesiąc i trza Sasek rezerwować :)
Wróć do „Obróbka metali”
