Chciałem wrzucić w jeden wątek wszelkie informacje na temat Remory
jeśli ktoś ma jakieś wady uwagi porady piszcie
na chwilę obecną sama płytka jest dość fajna, na chwile obecna 280 pln,
podobno są do kupienia z już wgranym firmware
przeprogramowała się bez problemu programatorkiem stlinkv2
wsad remora-rt1052-3.1.3.bin, kiedyś autor firmware poprawiał co jakiś czas
ma 31 wejść w tym 16 opto 24V, reszta wejść 5V bez opto , 5 osi , 0-10V PWM do wrzeciona,16 wyjść
komunikacja po ETH ok.
wszystko wydaje się być w porządku oprócz nieszczęsnego gwintowania
procesor ma 4 sprzętowe liczniki enkodera
3 są na wejściach IN przez opto, 1 chyba na złączu MPG-ten powinien być szybszy
na chwilę obecną da się wgrać też plik konfiguracyjny pin.txt do odczytu 3 enkoderów
ec500-rt1052-DMA-ENC.txt ten już wgrywamy po ETH
400 PPR podłączony pędzony wkrętarką -czyta , pozycję mam przesłaną do linuxcnc
-jest tu ktoś co ma remore na maszynie jakiś czas ?
-czy udało się komuś gwintowanie na tokarce za pomocą tej płyty ?
lub posiada informację że ktoś inny to uruchomił , to będę drążył temat dalej
wygląda to na błąd software albo coś u mnie
ustaliłem potencjalne problemy u mnie :
remora nie resetuje tego sygnału- spindle.0.index-enable
po ręcznym resecie w hal oś z porusza się razem z obrotem enkodera
REMORA EC500 - iMXRT1052
kszumek
Re: REMORA EC500 - iMXRT1052
oj tam od razu wywalić , jak się nie nada do tokarki , to najwyżej będzie do frezarki
zawsze to chociażby więcej potrzebnych We/Wy niż po LPT
albo nawet i do laptopa
ale jak już pytasz o skok , to tak
próbuje ustalić czy ja mam błąd w konfiguracji czy autor gdzieś nabroił
bo po drodze miał różne wersje na różne płyty
