no tak .kol.twierdzi iz dioda 3A bedzie sie tak samo grzac jak dioda 6A lub 8A .to prosze podlaczyc do tego samego ukladu takie diody i zmierzyc temperatura a puzniej pisac.teoria to nie praktyka.kura999 pisze:zwiększenie amperażu diod nie zmieni mocy wydzielanej na nich! trzeba po prostu tą moc jakoś odprowadzić np zastosować diodę schottkiego w obudowie TO220 i mały radiatorek, połączenie kilku równolegle spowoduje że moc wydzielana na każdej z osobna będzie mniejsza ale suma będzie taka sama wiec przy zamknięciu w szczelną obudowę i tak wszystko się nagrzeje...
pozdrawiam!
jesli idzie o uszkodzenie ukladu l298 to zgadzam sie z kol Leoo wina jest po stronie napiecia oraz wzajemnego niedopasowania 3 ukladow.oczywiscie przy uszkodzeniu diody rowniez mozna uszkodzic uklad.ktos konstruujac ten sterownik poszedl na latwizne i zysk.na forum pojawilo sie troche zdjec wysadzonych sterownikow tej konstrukcji wiec wnioski sa oczywiste.
