tuc 50 wibroizolatory
ustawienie maszyny na stopach poziomujących
Stach71
Post napisał: Stach71 » 02 sty 2026, 19:03
Chcę wypoziomować maszynę i pomyślałem że dobrze by było ustawić na wibroizolatorach.
W mojej tuc 50 są jednak tylko 4 otwory w obudowie po 2 w jedne i 2 w drugiej nodze jak na zdjęciu.
Czy można dać 4 stopy jak na zdięciu ,czy tak będzie dobrze?
Znalazłem takie zdjęcie na forum tylko moja jest dłuższa ma 1,5m.
Jeżeli tak to jakie stopy będą odpowiednie?
Re: tuc 50 wibroizolatory
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2026, 20:34
Uwagi dotyczące właściwego wyboru:
1. określić obciążenie na element (masa urządzenia : liczba punktów mocujących)
2. określić typ maszyny
3. wybrać elementy zgodnie z poniższą tabelą
4. porównać rozmiar śruby z rozmiarem otworu
https://mmtools.com.pl/produkt/wibroizo ... 4000/45464
lub
https://expancnc.com/pl/p/Wibroizolator ... sruby/2236
https://radpol.eu/wp-content/uploads/Os ... latory.pdf
Stach71
Post napisał: Stach71 » 02 sty 2026, 21:10
Dzięki.
Myślałem o takich fi 160 .
Bardziej pytanie mam czy tak można je rozmieścić?
Otwory 2 są na jednej nodze z brzegu a 2 na drugiej też z brzegu.
Łoże ma 1.5m robocze ale nogi są dwie.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 02 sty 2026, 22:12
Właśnie. Bo nie problem w wibroizolatorach, tylko w konstrukcji maszyny. Stare maszyny były przystosowane do innej metody kotwiczenia. Pasowałby ktoś, kto już to robił, bo podstawowe pytanie jest: czy podpierając na końcach, nie zrobimy z łoża banana.
PS. Ona jest z mostkiem, czy bez? To może być istotne.
Stach71
Post napisał: Stach71 » 03 sty 2026, 17:37
Taka jak na zdjęciu dwie nogi tylko dłuższa 1.5 m robocze
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 03 sty 2026, 18:01
Stach71 pisze: ↑
03 sty 2026, 17:37
Ze zdjęcia nic nie wynika. Nie widać tego na nim. Mostek to wyjmowany fragment łoża tuż przed wrzecionem, pozwala toczyć duże średnice, ale wpływa negatywnie na sztywność maszyny.
Stach71
Post napisał: Stach71 » 03 sty 2026, 18:03
nie ma mostka
bear
Post napisał: bear » 03 sty 2026, 18:43
Postaw ją na podłodze bez żadnych wibroizolarów, pierwsza lepsza robota na uchwycie 4 szczekowym niezależnym albo jakimś niesymetrycznym detalu i zobaczysz co się dzieje z tokarką na takich stopach. Będzię się bujać jak statek na wodzie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 sty 2026, 18:52
Nie pamiętam dokładnie, ale coś mi się wydaje, że ta tokarka jest przeznaczona do ustawienia na fundamencie, a otwory służą jedynie do jej zamocowania, żeby sobie nie poszła, gdybyś zamocował coś niewspółosiowego. W takich przypadkach najlepiej na wypoziomowanym podłożu ustawić całość na płycie stalowej, pod którą podkładasz gumę.
No tak - tutaj, w DTR, właśnie piszą (strona 14) o fundamencie - https://de.scribd.com/document/64283509 ... 50-DTR-pdf
Stach71
Post napisał: Stach71 » 03 sty 2026, 19:39
Tylko jak ją wypoziomować stawiając na posadzce bezpośrednio albo przez płytę stalową z gumą?
Posadzka jest zrobiona na przemysłową zatarta na gładko z proszkiem.
