Pomoc w doborze materiału na tulejkę
brutus22
Post napisał: brutus22 » 25 gru 2025, 05:39
Jestem świeży w temacie metalurgii. Przyszło mi do głowy zastąpić wyrobione łożysko igiełkowe (w małej mocy zakrętarce udarowej na baterie) tulejką i zastanawiam sie nad wyborem materiału. Czy brąz typu B101 będzie dobrym wyborem materiału na wykonanie takiej
tulejki czy jednak szukać innego stopu.
Z góry dziękuję za wszystkie porady i życzę wszystkim forumowiczom Wesołych Świąt.
Staszek_Staszek
Re: Pomoc w doborze materiału na tulejkę
Post napisał: Staszek_Staszek » 25 gru 2025, 10:45
brutus22 pisze:Przyszło mi do głowy zastąpić wyrobione łożysko igiełkowe (w małej mocy zakrętarce udarowej na baterie) tulejką
A nie da się tam wstawić łożyska igiełkowego?
Czy wyrobiło się miejsce osadzenia łożyska?
Post napisał: RomanJ4 » 25 gru 2025, 20:20
B101 może być, ale jak pisze kolega Staszek_Staszek, nie lepiej dać nowe igiełkowe?
pukury
Post napisał: pukury » 25 gru 2025, 21:01
Hej.
O ile wałek nie jest "zorany" :mrgreen:
Bo nowe łożysko na taki wałek może się szybko " wyprowadzić ".
pzd.
Mane Tekel Fares
brutus22
Post napisał: brutus22 » 26 gru 2025, 06:33
Ogólnie, łożysko igiełkowe będzie bardziej trwałe niż tulejka z mniejszymi luzami? Zastanawiam się na tym zagadnieniem?
RomanJ4 pisze:
25 gru 2025, 20:20
Z tych wszystkich brązów B101 będzie najbardziej trwały?
Coś Panu przychodzi na myśl z czego byłaby lepsza tulejka?
Myślałem o tym ale rozmiar łożyska, tzn jego szerokość (bardzo wąskie, produkowane pod producenta wkrętarki) jest nietypowa, oczywiście mogłbym wytoczyć i by się zmieściło na szerokość ponieważ średnica zewnętrzna i wewnętrzna znalezionego zamiennika jest taka sama, nie zgadza sie tylko szerokość, "łożysko użyte na pierwszy montaż" ma 9mm a standardowy model łożyska według katalogu ma 12mm. Tylko z drugiej strony zabrakłoby miejsca na oring uszelniający po wytoczeniu tych 12mm i do środka dostawałyby sie zanieczyszczenia. Przy tej średnicy wałka luz przy nowym korpusie z łożyskiem (tylko taki zestaw sprzedają) jest w granicach 0,1mm a po dłuższym użytkowaniu sporo większy i co za tym idzie jest spore "bicie". Jest to powszechnie znany problem w wkrętarce dewalt DCF887. Wyższe modele mają już zamontowaną tulejkę, nie jest to brąz w każdym razie, nie doszukałem się na internecie jakichkolwiek informacji na temat materiału użytego w produkcji, w sumie nie jest to niespodzianka.
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
pukury pisze:
25 gru 2025, 21:01
Hej.
pzd.
Kupiłem nowy wałek aby sprawdzić rzeczywistą średnicę:)
Dodane 6 minuty 12 sekundy:
Staszek_Staszek pisze:
25 gru 2025, 10:45
Łożysko szybko się wyrabia, nietypowy rozmiar (szerokość). Gniazdo nie jest wyrobione.
pukury
Post napisał: pukury » 26 gru 2025, 09:05
Hej.
Może to być spiekany brąz - samosmarowny.
Takie tulejki są w wielu silnikach.
Na aliex jest tego pełno.
Problem jest taki - raczej tego toczyć nie można.
Tulejka z brązu może i jakiś czas pociągnie.
Tylko musi być co jakiś czas smarowana.
Robiliśmy eksperymenty przy maszynach poligraficznych.
Tulejka z powierconymi otworami ( fi jakieś 1 - 2 mm) - w nich smar.
Nawet to działo spoko.
pzd.
Mane Tekel Fares
pavyan
Post napisał: pavyan » 26 gru 2025, 16:43
Tam obroty są niskie (tak przypuszczam, więc smarowanie jako-takie, co jakiś czas), a jeśli tulejka ma być twarda i i odporna na ścieranie, to może ze stali NC-6?
Można obrobić na tokarce, a potem zahartować tulejkę choćby palnikiem (w oleju rzepakowym, tulejkę zanurzać pionowo, osiowo, nie "machać" na boki) i odpuścić w ok. 220-250°C (na barwę nalotową).
Kocham wręcz tą stal :-) , jest łatwa do obróbki termicznej, może być twarda jak szatan, i co najistotniejsze: praktycznie nie zmienia wymiarów po hartowaniu.
A tu jest to ważne - bo ma to być łożysko (jak pisze @pukury, można zrobić małe wnęki/otworki smarowe).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
brutus22
Post napisał: brutus22 » 26 gru 2025, 18:41
pavyan pisze:
26 gru 2025, 16:43
Czyli naciąć w wewnętrznej średnicy podłużne wyżłobienia aby tam smar wchodził ze środka obudowy gdzie pracuje udar. Tak mam to rozumieć. Tulejka ma być na wcisk zakładana do obudowy gdzie pracuje udar.
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
pukury pisze:
26 gru 2025, 09:05
Hej.
pzd.
pavyan
Post napisał: pavyan » 26 gru 2025, 23:22
Nie wiem, jaka jest tam konstrukcja, jaki układ, jak jest dostarczany smar/olej.
Może cztery do ośmiu otworków przelotowych w tulejce, o średnicy 1-2mm?
Ale może kanałki, wyżłobienia? Trudno mi powiedzieć, poza tym nie wiemy, co jesteś w stanie zrobić.
Ogólnie rzecz biorąc, cierna współpraca stal-stal (wałek - tulejka/łożysko) nie jest wskazana, ale - jak myślę - obroty nie są tam duże, hartowane NC-6 ma twardość dobrze powyżej 60HRC, więc powinno być OK.
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2025, 23:53
pukury pisze:Tulejka z powierconymi otworami ( fi jakieś 1 - 2 mm) - w nich smar.
Koledzy, nie ma co wymyślać, to tylko zakrętarka (jak mniemam amatorskiego użycia) a nie Tokamak, tulejka z otworkami w poniższym stylu zalepionymi smarem stałym, i parę lat wytrzyma...
Wróć do „Obróbka metali”
