Encoder warning
Tenodkimli
Encoder warning
Post napisał: Tenodkimli » 16 gru 2025, 17:13
Maszyna kimla bfnl.
Pytanie odnośnie enkodera.
W osi x zaczęło wywalać komunikat waring enkoder.
Rozkręciłem harmonijkę, na linijce z której enkoder zczytuje swoją pozycję było trochę brudu, wyczyściłem to. Nic nie wygląda na uszkodzone ani zarysowane. Maszyna normalnie chodzi można na niej działacz ale ostrzeżenie i tak miga. Ktoś miał podobny problem? Poniżej fotka
Piotr_W
Re: Encoder warning
Post napisał: Piotr_W » 22 gru 2025, 16:36
W laserach od w/w producenta wystarczyło delikatenie wyczyścić liniały izopropanolem, a następnie ponownie uruchomić maszynę.
Możliwe że coś wpadło pomiędzy liniał a czytnik?
Zalecałbym ostrożność podczas czyszczenia, tym bardziej nie używać sprężonego powietrza.
Re: Encoder warning
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2025, 18:29
Piotr_W pisze:
22 gru 2025, 16:36
Na załączonej fotce są różne daty, ale ta sama pozycja, więc problem zapewne jest z liniałem a nie czytnikiem.
Więcej na odległość powiedzieć się nie da.
