SINUMERIK - brak sterowania na panel przez PLC
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
AydeeN
Post napisał: AydeeN » 22 lip 2023, 15:20
Cześć, napotkał mnie dość wydaje mi się dziwny problem. Mam taki zestaw jak na zdjęciu:
Problem jest taki, że nie mam totalnie sterowania na tym dolnym panelu, a górny wydaje się jakby nie miał komunikacji z samymi napędami, ale z NCU ma. Komunikacja jakaś jest, bo reset NCK działa, i NCU się resetuje. Na maszynie są dwie osobne sieci komunikacyjne, jedna ma w sieci wszystkie wyspy i tym podobne peryferia, druga sieć łączy się z NCU, control panel dolny (który nie ma sterowania), a następnie z niego leci do PCU. Łącząc się się przez switcha kompem (z tą drugą siecią), wszystkie urządzenia odpowiadają na pingi, są widoczne z tej sieci. Próbowałem podmieniać switcha, rzucałem na krótko kable od NCU do switcha, od switcha do panelu, podmieniałem ten dolny panel na nowy, była próba również ładowania od nowa NCU i PLC po resecie - niestety brak efektów.
Z pulpitu widać, że niby jakaś komunikacja do NCU jest, ale mimo to PLC nie steruje tym dolnym panelem. Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić?
Eh, jak zwykle. Wszystko wstało po czwartym, tak, nie kłamię, czwartym całkowitym resecie NCU i PLC i wgraniu archiw na nowo.
Nie wiem co się zmieniło, że dopiero po czwartym resecie wstało.
Temat dla potomnych.
pbugdol
Re: SINUMERIK - brak sterowania na panel przez PLC
Post napisał: pbugdol » 24 lip 2023, 07:56
Witam, proponuje sprawdzić stan baterii podtrzymującej pamięć w NCU. Może przy zaniku zasilania i słabej baterii doszło do częściowego wykasowania parametrów. To by wyjaśniało ponowne działanie po resecie NCU i PLC i wgraniu nowego archiwum. Nie pierwszy i nie ostatni raz co coś podobnego się działo.
Czwarty raz może dopiero dlatego zadziałał bo reset był prawidłowo wykonany a wcześniejsze może za szybko robione, procedura resetowania NCU i PLC w SINUMERIKU jest dość upierdliwa i nie zawsze działa poprawnie za pierwszy razem, a bez niej wgranie archiwów często kończy się błędem.
norwid
Post napisał: norwid » 16 gru 2025, 15:15
Panel operatorski Weintek zaczął pokazywać artefakty na wyświetlaczu - pionowe linie, czasem zamazany obraz. Komunikacja z PLC działa poprawnie, wszystkie funkcje sterowania OK, problem tylko z obrazem. Czy to wymaga wymiany całego wyświetlacza czy może da się coś zrobić?
quick
Post napisał: quick » 17 gru 2025, 08:54
Pionowe linie i artefakty na matrycy LCD to typowy objaw uszkodzenia samego wyświetlacza TFT lub połączeń taśmy LVDS (flat cable) pomiędzy płytą główną a ekranem. Jeśli obraz jest zamazany dodatkowo, może być też problem z układem graficznym lub z podświetleniem LED. Dobra wiadomość - to naprawialne, nie trzeba wymieniać całego panelu HMI. Serwis wymieni uszkodzony wyświetlacz na nowy lub odnowiony, sprawdzi połączenia, przetestuje układ graficzny. Po takiej operacji panel działa jak nowy. Proces obejmuje też zwykle czyszczenie wnętrza (kurz i wilgoć potrafią narobić szkód w elektronice) oraz weryfikację wszystkich połączeń. Koszt to ułamek nowego panelu Weintek. Polecam sprawdzić opis procedur naprawy takich usterek na https://centrumregeneracji.pl/oferta/na ... atorskich/ gdzie dokładnie opisują etapy serwisowania HMI różnych marek.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 gru 2025, 11:57
Panel powinien zaświecić sam i bez NCU jak nie wyświetla prawidłowo to jest problem HMI proszę odezwać się na prv
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
