4 -ta oś
Adam Domański
4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 18 gru 2025, 21:07
Witam czy taka przekładnia będzie się nadawała do czwartej osi, zastosowanie osi głównie do nacinania wieloklinów.
https://pl.aliexpress.com/item/10050083 ... 2421612_10
Re: 4 -ta oś
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2025, 22:05
Adam Domański pisze:
18 gru 2025, 21:07
Przekładnie planetarne z zasady się nie nadają, z powodu luzu nawrotnego.
Ta akurat jest dobrej jakości, ale i tak na 100 mm średnicy będziesz miał 0,1 mm luzu.
Czy taki luz jest dopuszczalny w danym zastosowaniu musisz ocenić sam.
Adam Domański
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 19 gru 2025, 18:37
To co zastosować aby uzyskać większą precyzję?
A przekładnia harmoniczna?
Avalyah
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2025, 20:40
Jak chcesz sam zrobić to lepiej na harmonicznej. Albo kup od chińczyka na "harmonicznej" i tam będzie podobna planetarna - z luzem, ale w niektórych sytuacjach to akceptowalne.
Adam Domański
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 20 gru 2025, 10:51
Najgorsze, że to ma być nie dla mnie (znajomy regeneruje skrzynie biegów) i nie chcę się naciąć, bo mi potem zostanie a nie jest mi potrzebna
Dodane 44 minuty 14 sekundy:
Czy ta przekładnia jest ok
https://pl.aliexpress.com/item/10050091 ... in_prod%3A
19Janusz53
Re: 4 -ta oś
Post napisał: 19Janusz53 » 20 gru 2025, 12:33
Zasadnicze pytanie - jaką dokładność i na jakiej średnicy chcesz uzyskać ?. Zwróć uwagę , że inne info jest w tytule , a inne w tabeli. Różnica jest zasadnicza. Patrząc na cenę , to wg mnie info w tytule jest prawdziwe , czyli backlash = 20 Arc-min tj. dla fi = 100 mm :100x3,14 / (360x3) = 0.3 mm.
Adam Domański
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 20 gru 2025, 12:47
No ja przyjmuję, że to 20sec z tabeli ( oglądałem inne oferty tego produktu i tam była tylko mowa o 20sec) ale 100% pewności nie mam
19Janusz53
Re: 4 -ta oś
Post napisał: 19Janusz53 » 21 gru 2025, 11:29
Wielowypusty w skrzyniach biegów to zupełnie inny poziom. W załączniku niektóre wymiary wielowypustu tulipa półosi , który wchodzi do skrzyni biegów. Ceny maszyn robiących takie wielowypusty zaczynają się od 200k Eur. I cena ta wiąże się właśnie głównie z wymaganymi dokładnościami wykonania detali. Kompletnie nie ma znaczenia , czy kupisz przekładnię za 500 , 1000 czy 2000 PLN. Te maszyny są zupełnie inaczej zbudowane. Oczywiscie zrobisz , jak będziesz uważał , ale ja na pewno nie chciałbym jeżdzić samochodem ze zregenerowaną skrzynią na takiej maszynie. Pozdrowienia i życzę powodzenia.
Adam Domański
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 21 gru 2025, 14:12
19Janusz53 pisze:ale ja na pewno nie chciałbym jeżdzić samochodem ze zregenerowaną skrzynią na takiej maszynie.
A jesteś pewien, że już nie jeżdzisz🤔
Adam Domański
Re: 4 -ta oś
Post napisał: Adam Domański » 21 gru 2025, 18:56
Czy dobrze rozumiem, że przy luzie wielkości 20 sec i przy wałku fi50 będzie to około 0,0025mm
Wróć do „CNC podstawy”
