Powrót narzędzia w to samo gniazdo.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 gru 2025, 13:54
Czy istnieje sposób - ta istnieje xd
Norma jest że narzędzia są mieszane i nie są przypisane do konkretnego miejsca w magazynie.
Teraz pytanie co i gdzie zmienić w tabeli narzędzi żeby konkretne narzędzie wracało w to samo gniazdo magazynu.
Na piechotę to oddać poprzednie i pobrać to jedno i oddactprzed pobraniem następnego, ale to wymaga edycji programu i należy pamiętać o tym przy pracy ręcznej.
Po co mi to?
Głowica teoretycznie się mieści w magazynie ale jeśli jest obok sondy pomiarowej to występuje koalicja przy przejazdach magazynu. Magazyn nie jest w okręgu tylko w owalu.
HH 530
Makler
Znawca tematu (min. 80)
Re: Powrót narzędzia w to samo gniazdo.
Post napisał: Makler » 08 gru 2025, 14:27
Nie masz tam opcji ,,narzędzie duże" ( taka jest w Haas)
Okeślasz narzędzie w/w w danym kubku , a dwa sąsiednie ( z lewa i prawa) zawsze będą puste.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2025, 15:55
W "Tabeli Miejsca Narzędzia" (nie "Tabela Narzędzi", ale przełącza się z niej softkeyem) kolumny: "narzędzie specjalne" (ST), "stałe miejsce" (F), oraz w sąsiednich gniazdach "miejsce zablokowane" (L).
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 gru 2025, 18:10
JacekBelof pisze:W "Tabeli Miejsca Narzędzia"
Czy sąsiednie gniazda mogą być w użyciu czy jak wyżej muszą być puste?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2025, 19:54
Arias2 pisze:
08 gru 2025, 18:10
Tak , muszą być puste.
... , jak wyżej Makler napisał.
Mariusz.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2025, 19:56
Cóż... można by powiedzieć "to zależy", ale przecież dajesz stałe miejsce właśnie w celu zapewnienia bezkolizyjności szerokiego narzędzia. Jeżeli nie zablokujesz sąsiednich gniazd, to maszyna wcześniej czy później coś tam upcha (co prawda "na chłopski rozum" można by tam jakieś narzędzia zmieścić (jakieś krótkie, cienkie), ale nie wymagajmy tego od mimo wszytko, prostego algorytmu). Wracając do sedna - nie trzeba blokować, ale trzeba mieć na uwadze, że te miejsca zostaną dynamicznie obsadzone i nie umieścisz wtedy tam narzędzia ponadwymiarowego (spotkałem się z czymś takim, gdy komuś wręcz chorobliwie zależało na dokładności - wypucowane na glanc gniazdo magazynu i stożek narzędzia, oraz stop przed wymianą, żeby wyczyścić wrzeciono).
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 gru 2025, 20:13
Dzięki panowie
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomareks » 08 gru 2025, 20:23
Jeżeli sąsiednie gniazda obsadzić na stałe małymi narzędziami to problemu być nie powinno, ponadwymiarowe narzędzie będzie bezpieczne.
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Makler
Post napisał: Makler » 08 gru 2025, 20:35
tomareks pisze:
08 gru 2025, 20:23
Nie wiem jak jest w HH , ale w Haas jak określisz ,,narzędzie duże" , to sąsiednie gniazda ZAWSZE BĘDĄ puste.
Nie ma to , że jest ,,to" i ,,to".
P.s.
To już lepiej sondę wyjąć z magazynu i zakładać ją w trakcie zaistniałej potrzeby.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2025, 20:59
tomareks pisze:
08 gru 2025, 20:23
Niepotrzebnie o tym wspominałem, ale cóż...
To jest zabawa dla ludzi bardzo świadomych tego, co się dokładnie dzieje podczas wymiany, istotna jest konstrukcja magazynu i kinematyka wymiany. W zasadzie są dwa rodzaje magazynów, z którymi można "eksperymentować":
1. Magazyn bez podajnika, gdzie wrzeciono najeżdża od góry na narzędzie i wyjmuje je ruchem w bok.
2. Magazyn z "kubkami", które "opadają" (obracają się o 90° od pozycji spoczynkowej w magazynie) do wymiany.
Były jeszcze magazyny z kątową łapą, ale już dawno ich nie widziałem. Natomiast jeżeli następuje bezpośredni ruch wyjęcia z gniazda (w osi gniazda i magazynu), to niezależnie od tego, co włożysz, doprowadzisz do kolizji.
Wróć do „Heidenhain”
