NESTIX
krdek4
Posty w temacie: 11
Post napisał: krdek4 » 07 gru 2008, 08:35
Poszukam jutro w pracy jak zorganizowany jest ten system postprocesorów do Burny5, bo w domu mam "szczątkowe dane".
Ps: Oddam pół królestwa i rękę księżniczki za napisanie postprocesorów do lasera Bystronic'a i do polskich wypalarek YUN i PERUN ze sterowaniem MUS 20 i MUS 31.
pozdrawiam
kredek
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 gru 2008, 08:53
krdek4 pisze:Poszukam jutro w pracy jak zorganizowany jest ten system postprocesorów do Burny5, bo w domu mam "szczątkowe dane".
pozdrawiam
kredek
A mógł byś podesłać zdjęcie tej księżniczki ?? :grin:
Ok. …. a teraz poważnie. MUS 20 i MUS 31 poruszają się chyba na klasycznym postprocesorze G-Kod. Wiec z nimi nie powinienem mieć problemu bo mam u siebie komendy do nich łącznie z modyfikacjami kodu.
krdek4
Posty w temacie: 11
Post napisał: krdek4 » 07 gru 2008, 10:38
Mogę przesłać zdjęcie ręki księżniczki... ;-)
Jutro mogę też przesłać pliki wsadowe z Bysoft'u i Profill'a (softy do układania programów) -powinna być tam lista komend oraz przykładowe programy.
CNC CAD'zie: jeszcze jedna sprawa do rozwiązania- potrzebuję programu na kompa na bazie którego te MUS-y będą zciągać programy przez RS-232 z komputera programisty.
Pozdro
kredek
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 gru 2008, 10:48
ręka ?? :grin:
wolę całą ....ale do rzeczy
Czy masz komunikację do wszystkich maszyn po przez port RS232 ??
krdek4
Posty w temacie: 11
Post napisał: krdek4 » 07 gru 2008, 11:06
W MUS'ach maszyn jest opcja "ładuj przez port RS-232" ,
w jednej maszynie prawdopodobnie jest hardwere które to umożliwia, w drugiej trzeba dodać jedną płytkę (ale to nie będzie problem).
prawdopodobnie nikt nigdy nie używał poru RS w żadnej z nich (programy ciągniemy z dyskietki od zawsze)
Kilka miesięcy temu zbudowałem połączenie z Burny5 przez RS-232 na RS-422 przez Nport i sieć do serwera, więc mniej więcej obczajam temat i kable są w zasięgu ręki...
Kwestia Softu i i ewentualnych "myków"- bo diabeł tkwi w szczegółach. Ten Nport swoją drogą doprowadzał mnie do szaleństwa momentami...
pozdro
kredek
aspem
Post napisał: aspem » 07 gru 2008, 11:16
W sprawie posta odezwij się do mnie priva - mam doświadczenie na pracy z YUN-em - konfigurowałem kiedyś takiego posta na 3 maszyny.
Co do transmisji danych to może również mogę Ci pomóc.
Pozdrawiam,
Aspem
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 gru 2008, 11:41
OK. Skoro aspem zna temat to niech Ci pomoze.
krdek4
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: krdek4 » 07 gru 2008, 15:17
aspem,
Aspem: Daj odzew na mojego maila [email protected]
bo przez serwis cnc nie mogę się do Ciebie dobić.
kredek
aspem
#19
Post napisał: aspem » 07 gru 2008, 15:29
:) - właśnie sprawdziłem i odpowiedziałem.
Działamy.
Aspem
pop9
#20
Post napisał: pop9 » 08 gru 2008, 13:30
Postproc do Perun to w zasadzie masz!!
A co do plików interesuje mnie zawarosci pliku:
nestix2.def, NxPostpr.ini
No i jeszcze może ew okno konfig postprog w Nestix, masz tam cos takiego???
PS Biorę krolestwo, reki nie chce bo wysokie koszty utrzymania!!
PZDR 4ALL
