gorące diody relaksacyjne
zibi-s
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi-s » 06 gru 2008, 20:09
Od kilku dni walczę ze sterownikiem na trzech l298 który ma 6A.
Sterownik pracuje prawidłowo płynnie obraca silnikiem diody relaksacyjne są lekko ciepłe.
Problem zaczyna się jak silnik jest na "trzymaniu" wówczas temperatura na diodach szybko rośnie i osiąga ponad 100*C ale tylko z jednej strony , co może być przyczyną ?.
Silniki 8,5Nm 6A , prąd fazy ustawiam na 5A.
Diody UF5408
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 20:13
jakie masz napiecie podczas pracy sterownika? napiecie zasilania sterownika oczywiscie i jakie dokladnie diody.czy na te trzy uklady masz tylko 8 diod?prawdopodobnie diody trzeba wymienic nna mocniejsze ,to znaczy o wiekszym amperarzu,raczej niejest to efekt zlej pracy sterownika lub uszkodzenia diod
zibi-s
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi-s » 06 gru 2008, 20:32
Napięcie 46,5V
Jest tylko 8 diod i grzeją się tylko te od plusa.
Próbuje wstawić fotki.
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 20:39
te diody sa 3amperowe to zamalo jak na prace przy 5 amperach ,mozna sprubowac podlonczyc po dwie rownolegle ale raczej trzeba dac mocniejsze cos kolo 8-10 amper, niekoniecznie na takie wysokie napiecie.
zibi-s
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi-s » 06 gru 2008, 20:59
Myślisz że diody 8A rozwiążą problem?.
ale dlaczego podczas jazdy silników jest ok?
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 06 gru 2008, 21:21
zwiększenie amperażu diod nie zmieni mocy wydzielanej na nich! trzeba po prostu tą moc jakoś odprowadzić np zastosować diodę schottkiego w obudowie TO220 i mały radiatorek, połączenie kilku równolegle spowoduje że moc wydzielana na każdej z osobna będzie mniejsza ale suma będzie taka sama wiec przy zamknięciu w szczelną obudowę i tak wszystko się nagrzeje...
pozdrawiam!
zibi-s
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi-s » 06 gru 2008, 21:32
Czy tak wysoka temperatura diod mogła doprowadzić do uszkodzenia L298 ?.
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 gru 2008, 00:23
Nie można bezpiecznie połączyć trzech L298. Pisaliśmy o tym na forum, z resztą producent zaleca łączenie tylko dwóch, co daje 4A max na fazę.
L298 uszkodziło napięcie. Producent podaje max 46V.
Podczas szybkiej jazdy, duży silnik krokowy zwraca sporo energii do zasilacza, co dodatkowo podnosi napięcie.
Decydując się na wymianę diod szukaj takich, które mają mniejszy czas przełączania.
zibi-s
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi-s » 07 gru 2008, 10:38
Jeśli nie można połączyć trzech L298 to dlaczego ludzie to robią i sprzedają na alledrogo jako sterownik 6A i do tego jeszcze super sprzedawca.
W odpowiedzi na mój problem napisał ze te sterowniki pracują w dużych maszynach i nie było takowych problemów. Myślałem że to może wina zasilaczy impulsowych i podłączyłem płyte główną pod akumulator a zasilanie L298 z zasilacza impulsowego 46V i to samo kilka sekund i diody bardzo gorące.
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 gru 2008, 13:14
zibi-s pisze:Jeśli nie można połączyć trzech L298 to dlaczego ludzie to robią i sprzedają na alledrogo jako sterownik 6A i do tego jeszcze super sprzedawca.
Pojedyńczy L298 można kupić już za 8pln. Proszę policzyć cenę pozostałych elementów i będzie jasne. Klucze zbudowane na bazie tranzystorów złączowych można łączyć równolegle w obrębie jednej płytki krzemowej, gdyż mają zbliżone parametry. Kiedy producent sterowników zamontuje 3 układy z różnych serii a nawet z tej samej ale z innego krążka krzemu, może stać się to co u Kolegi.
Napięcie zasilania jest nadal za wysokie. 43V będzie bardziej bezpieczne, nie zmieni jednak znacząco ilości ciepła wydzielanego w diodach relaksacyjnych. Diody mniej się grzeją podczas ruchu silników, gdyż większa część mocy zostaje oddana w postaci siły. Na postoju cała moc pobierana z zasilacza musi wydzielić się na silniku i na sterowniku. Im lepszy sterownik, tym mniej się nagrzewa. Jeden układ L298 może rozpraszać do 25W, kiedy jest ich trzy mamy masę ciepła do wyprowadzenia z obudowy, przy trzech sterownikach wentylacja musi być bardzo sprawna by poradzić sobie z temperaturą.
Wróć do „Elektronika CNC”
