Brak widoczności linii
MarcinBida
Witam, Mam problem z zainstalowanym Solid Edge na nowym laptopie. Po otworzeniu szkicu nie widać linii. Niby wymiary sie pojawiają w tabeli jednak na rysunku nic nie widac. Np rysuje okrag to nic sie nie pojawia. Miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązac ?
MarcinBida
Re: Brak widoczności linii
Mój problem polegał na tym, że nie pojawiały sie rysowane linie, linie wymiarowe oraz wyciągnięcia brył. Jedynie po naciśnięciu środkowego klawisza myszki pojawiały sie zmiany.
Rozwiązanie jakie znalazłem to trzeba zmienić opcje w Opcje->Widok->wyświetlanie odznaczyć wybór automatyczny i przełączyć na obsługa programowa a nie sprzętowa.
brandnew
Może używasz białego koloru linii? Zmień kolor rysowanych linii lub kolor tła. To pierwsze zrobisz wybierają kolor linii
A to drugie możesz zmienić w ustawieniach > opcje > kolory > arkusz
Z tego by wynikało, że program lub system operacyjny ma problem z obsługą karty graficznej.MarcinBida pisze: ↑18 lis 2025, 16:23Opcje->Widok->wyświetlanie odznaczyć wybór automatyczny i przełączyć na obsługa programowa a nie sprzętowa.
Może pomoże zainstalowanie jakichś sterowników, a może nic nie pomoże.
Tak czy inaczej, programowa obsługa grafiki to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jego obejście, bo z zasady działa to o wiele wolniej.
19Janusz53
Używam SE wiele, wiele lat. Niedopasowanie sterowników karty graficznej to jeden z najczęściej występujących problemów . Sprawdż opcję proponowaną przez @brandnew. Jeżeli to nie pomoże , pozostaje zabawa w zgaduj-zgadulę i próby z różnymi sterownikami. Jeżeli używasz tylko modułu 2D , to z programową obsługą grafiki da się żyć , ale to oczywiście nie jest poprawne rozwiązanie problemu. W 2023 roku po aktualizacji sterowników do posiadanej karty AMD miałem problem jak w załącznikach. Po długich rozmowach z Microsoftem i Siemensem otrzymałem "lekarstwo" w postaci nowych sterowników do karty graficznej.
MarcinBida
Potwierdzam, że nawet przy monitorze pokazuje, że karta graficzna nie pracuje. Program opiera sie na zintegrowanej karcie. Ale myślę, że do moich zapotrzebowań wystarczy mi tyle. Miałem problem z instalacją sterowników do karty graficznej ze storny Della. Dopiero ze strony AMD udało sie zainstalować.
