Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Makler
Posty w temacie: 14
Re: Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
#31
Post napisał: Makler » 11 lis 2025, 09:54
kamar pisze: ↑
11 lis 2025, 07:06
Steryd pisze: ↑
22 paź 2025, 18:20
To trzeba puknąć w główkę tego kto postawił tolerancję przy takim wymiarze.
Może ja się mylę ale tolerancji to ja tu nie widzę. ....
Na tym rysunku nie ma .
Ale zdarza się , że wciskają do tego wymiaru H13
P.s.
Moim zdaniem tolerancje te są tak ważne , jak zeszłoroczny śnieg.
Strona zobaczy niezgodności i już jest podstawa : ,, .... no dobra , przyjmę to , ale trzeba uciąć z ceny "
jasiekk7
#32
Post napisał: jasiekk7 » 11 lis 2025, 10:16
Nie do końca tak to działa. U klienta jest dział kontroli jakości dostaw. Oni dostają ten sam rysunek co ty: jest wymiar to ma być. To, że to nawet poza tolerancją będzie dobre tego nie zmieni a producent (wy) widząc to podczas ofertowania odpowiednio musieliście to sprzedać.
Makler
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: Makler » 11 lis 2025, 10:45
jasiekk7 pisze: ↑
11 lis 2025, 10:16
Nie zaprzeczam.
Napisałem o tym w #28.
Pytanie - robią to non stop , czy tylko wyrywkowo.
Nie zmienia to faktu , że trzeba to zrobić w/g rys. jak wyżej Kamar napisał.
Tylko z tym pomiarem jest różnie. :|
#34
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 10:51
Makler pisze: ↑
11 lis 2025, 09:54
To jakie odchyłki są dopuszczalne przy tej tolerancji ? :)
Makler
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: Makler » 11 lis 2025, 10:54
kamar pisze: ↑
11 lis 2025, 10:51
Makler pisze: ↑
11 lis 2025, 09:54
Nie piszę , znasz odpowiedź. :P
#36
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 11:01
Wiem i zmierzę suwmiarką :) A jak kontrola chce kwestionować to niech mierzy mikroskopem. I tak się zmieści.
jasiekk7
#37
Post napisał: jasiekk7 » 11 lis 2025, 11:11
Makler pisze:Pytanie - robią to non stop , czy tylko wyrywkowo.
Jeżeli to automotive to na początku kontroluje się 100%. Jeżeli jest to charakterystyka krytyczna (funkcja/bezpieczeństwo/środowisko) to często później również jest kontrolowane w 100%. Po zatwierdzeniu części i procesu (PPAP) i dobrym wynikom jakości dostawcy przechodzi się na kontrolę statystyczną. Ale czasem jest tyle roboty, że ta statystyka = 0...
brandnew
#38
Post napisał: brandnew » 11 lis 2025, 12:48
kamar pisze: ↑
11 lis 2025, 10:51
Makler pisze: ↑
11 lis 2025, 09:54
Takie tolerancje są określone w normach
Toleracja jest podana także w normach dla wymiarów >30 ,<=50 mm
H12: 0, +250 um
H13: 0, +390 um
H14: 0, +620 um
Makler
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: Makler » 11 lis 2025, 17:53
brandnew pisze: ↑
11 lis 2025, 12:48
kamar pisze: ↑
11 lis 2025, 10:51
Makler pisze: ↑
11 lis 2025, 09:54
H12: 0, +250 um
H13: 0, +390 um
H14: 0, +620 um
Czytałeś temat od pierwszego posta?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
