Nabyłem taki antyk (masturn mt-50 na sterowaniu fagor)
Po podaniu zasilania startuje z błędem 064 emergency.
Nawet mostek na przekazniku bezpieczeństwa nie zalatwia problemu.
Czy to oznacza, że za długo stała odłączona od sieci i padł program ?
Czekam na złącze lpt, przyjdzie to spróbuję podlaczyc sie pod nią przez ten port szeregowy czy w ogole nawiąże komunikację.
Jest jakaś dobra dusza która pomoże uruchomić sprzęt?
Czy może w druga strone., nie ma sensu reaktywować, tylko wymienić wszystko pod sterowanie mach3 bądź linuxcnc ?
Jak to widzicie ?
masturn mt-50 ze sterowaniem fagor
problem z uruchomieniem tokarki cnc na sterowaniu fagor
wm56
Re: masturn mt-50 ze sterowaniem fagor
Sama zwora może ci nie wiele dać.
Jaki to przekaźnik bezpieczeństwa?
Wszystko zależy jakie ma napędy, czy da się je wykorzystać czy też chcesz je wymieniać.
Wszystko opiera się tak naprawdę o kasę a zrobić da się wszystko.
Steryd
DarekLipi pisze:Czekam na złącze lpt, przyjdzie to spróbuję podlaczyc sie pod nią przez ten port szeregowy
To raczej nie jest LPT, tylko jakiś port szeregowy RS232, albo 485, ogólnie do Fagora jest dostępna dokumentacja na ich stronie i serwis jak najbardziej działa. To są zupełnie współczesne sterowania często montowane jako retrofity, więc może po prostu trzeba się przekopać przez papiry, albo skontaktować z producentem...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
DarekLipi
Zaraz wrzucę trochę zdjęć by naświetlić temat.
Dodane 2 godziny 2 minuty 19 sekundy:
wrzuciłem na swoją główną stronę parę zdjęć na szybko, bo tu limit 2mb.
http://dareklipi.pl
Jutro może będzie więcej czasu to coś bardziej szczegółowego zrobię.
Mostek zrobiłem między 13/14 i 23/24
ale to byłoby zbyt proste by pomogło
@@wm56
Nie wiem jeszcze jak mi się będzie na tym pracować, bo normalnie to pracuje hobbystycznie na tokarce i frezarce konwencjonalnej.
Ale idąc tokiem myślenia tak jak buduje się plotery to te napędy nie podejdą pod step dir i już będzie więcej roboty żeby silniki powymieniać..
Jakby się udało ten sterownik uruchomić to najpierw bym chciał na nim spróbować.
Chyba, że nie idzie tego ogarnąć to wtedy wymiana na coś bardziej współczesnego.
http://dareklipi.pl
@@wm56
