Frezarka 675p na falowniku
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Re: Frezarka 675p na falowniku
Post napisał: klid16 » 31 paź 2025, 07:45
Mixols_Garage pisze:Tylko tyle, że chciałbym umiejscowić falownik przed włącznikiem głównym prądu frezarki, tak, aby falownik zmieniał mi tylko napięcie z 230v na 380v
Ta część nie jest możliwa konkretnie.
Mixols_Garage pisze:Chciałbym zakupić falownik. Zakładam, że muszę szukać modelu na 7 amper (na tabliczce jest 6 z groszem, ale w zaokrągleniu 7a), wejście 230v 50hz, wyjście 3x220v
To już ma sens i jest wykonalne.
7A jest przy 380V, przy 230V będzie więcej, lepiej jak przewymiarujesz falownik.
Silniki należy przepiąć z 380V na 220V, czyli z gwiazdy w trójkąt. (Tam pisze 220V czy 270V??)
Jest jeszcze kwestia zasilań pomocniczych. Jeżeli są tam jakieś trafa, to będą zapewne skojarzone na 380V bądź 220V do neutralnego.
Więc musisz to posprawdzać.
Ogólnie prawdopodobnie wykonalne, ale nie tak, że wpadasz z falownikiem na główny kabel i po sprawie.
Mixols_Garage
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mixols_Garage » 31 paź 2025, 08:47
Oba silniki, czyli główny oraz pompki chłodziwa, są 220/380v i oba są gwiazda/trójkąt.
Trafo jest chyba jedno do lampki roboczej (24v).
Chciałbym to jednak zrobić przy jak najmniejszej ingerencji w instalację. Urządzenie zmieniające mi 1f na 3f ma być tymczasowe. Przepatrzyłem wczoraj trochę ogłoszeń i zamiast falownika są głosy propozycji na sam "konwerter" napięcia (według opisów ma spełnić swoje zadanie i to co chce osiągnąć). Jego zdjęcie w załączniku.
Jest to mi taka sama nowość elektryczna jak falownik, stąd wolę się dopytać o każdą możliwą opcję.
Silnik główny ma 1.5kw, silnik pompki chłodziwa 0.2-0.3kw, czyli łącznie obciążenie będzie w granicach 1.8kw. Dla bezpieczeństwa rozumiem, że lepiej jest wybrać falownik (lub konwerter, jeżeli to jest to czego szukam) o mocy 2.2kw?
klid16
Post napisał: klid16 » 31 paź 2025, 10:40
W zasadzie dla ciebie to jest to samo i niezależnie czego użyjesz, zmiany i tak będą potrzebne.
Choć łatwiej będzie tobie pospinać wszystko bez całej elektroniki falownika.
Jest jeszcze możliwość podniesienia najpierw napięcia do 400VAC i wtedy zastosowanie falownika 3x400VAC.
Ale to nie te koszty.
Przepinasz silniki na 220V.
Sprawdzasz jak sterowane są te silniki. Zapewne styczniki. Jakie cewki mają styczniki? Prawdopodobnie do wymiany.
Sprawdzasz na jakie napięcie są trafa, prawdopodobnie do wymiany.
Nie zawsze da się łatwo bo tymczasowo.
Mixols_Garage
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mixols_Garage » 31 paź 2025, 20:07
Rozumiem, chciałbym po prostu ograniczyć ingerencję w elektrykę do minimum.
Silniki podpiąć to mi nie problem, jeszcze na tyle elektrykę kojarzę. Z wyjęciem głównego silnika będzie mały problem, ale do wymiany i tak paski, więc będzie o jedną czynność więcej.
Dla pełni "szczęścia" podsyłam zdjęcie tabliczki silnika pompki chłodziwa
Na koniec zdjęcie z wewnątrz skrzynki elektrycznej
Mam pod ręką dtr oraz schematy elektryczne z samej frezarki. Czego muszę w nich poszukać, aby modernizacja miała realne szanse zadziałać?
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 paź 2025, 21:04
Widać tam tylko jeden stycznik sterowany 230v. Pompka jest włączana przełącznikiem?
Zasilacz 24V możesz wymienić na jakikolwiek na 230V.
Można?
Morzna!!!
Mixols_Garage
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mixols_Garage » 31 paź 2025, 21:14
Tak, pompka jest włączana przełącznikiem, który jest na tych drzwiczkach, chyba to jest ten po lewej stronie obok napisu "X1".
Zasilacz chyba jest do lampki roboczej i kontrolki (jeżeli mowa o tym kwadraciaku na dole drzwiczek) podmienić w skrzynce na jakikolwiek inny na 230v? Tego odpiąć, wstawić coś innego na 230v i zamknąć pokrywkę? Dobrze to rozumiem?
skmskm
#17
Post napisał: skmskm » 01 lis 2025, 09:54
A myślałeś o czymś takim? 480usd plus wysyłka...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 35984.html
Mixols_Garage
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Mixols_Garage » 01 lis 2025, 10:24
Tak, tylko to robi mi za duże koszta, prędzej przerobię całą instalacje na 1f 230v.
Bardziej mnie zastanawia temat tego zasilacza, bo jak to będzie rozwiązane, to zamawiam ten konwerter i będzie finał z frezarką... teoretycznie :)
skmskm
#19
Post napisał: skmskm » 01 lis 2025, 11:13
Ale przetwornik ma plusy następne maszyny będziesz mógł kupować pod 3 fazy, np. tokarka, dłutownica, prasa itp...
#20
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2025, 12:52
Panowie, nadal niczego nie rozumiecie...
Żaden falownik nie zastąpi linii trójfazowej, bo nie ma przewodu zerowego.
Jak masz gniazdo trójfazowe, to sobie możesz złapać 230V między którąś fazą a zerem (w zasadzie ziemią).
W falowniku/przetwornicy jest najpierw prostownik, a potem trzy półmostki, co skutkuje tym, że "minus" fazy jest potencjałem ziemi. Jak ktoś się zna, to wie o co chodzi, a jak ktoś się nie zna, to nie da rady mu wytłumaczyć.
Do tego inteligentne falowniki mają dość zaawansowane systemy diagnostyczne, reagujące na przykład na nierównomierne obciążenie faz.
Krótko mówiąc, w ściśle określonej sytuacji falownik/przetwornik z jednej fazy na trzy może mieć sens i działać, ale nigdy nie będzie to rozwiązanie uniwersalne, czyli działające zawsze i wszędzie.
Czyli jak ktoś się nie zna, to może wtopić sporo kasy zanim się zorientuje, że w jego przypadku się nie da...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
