Nacinanie gwintu zewnetrznego plytka IR
maszynista1
Re: Nacinanie gwintu zewnetrznego plytka IR
Post napisał: maszynista1 » 05 paź 2025, 16:41
A ja używam chińszczyzny i gwinty wychodzą jak na zdjęciu.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 paź 2025, 21:07
Jeszcze raz , chce naciąć prawy , zewnętrzny gwint nożem lewym ( w/g producenta przystosowanym do płytki IR czyli wewnętrznej) a nie do płytki lewej EL bo takie sa ale kosztują majątek. Myślę , ze jeśli rzeczywiście płytka lezy na nożu pod odpowiednim katem to może to zadziałać. Zobaczymy , zamówiłem ten nożyk , jak przyjdzie to potestuje i zdam relacje.
Kiedyś kupiłem nóż SEL (lewy do gwintowa) i z płytka IR nie chciało to toczyć , niemal natychmiast wciąż wykruszała się jedna strona płytki co mogło by wskazywać rzeczywiście , ze coś z katami jest nie tak.
kozak12
Post napisał: kozak12 » 06 paź 2025, 07:07
blasterpl pisze:
05 paź 2025, 21:07
Jak do tej pory wykonywałeś gwinty?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 paź 2025, 18:49
Nozem SER zamocowanym "do góry nogami"
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 07 paź 2025, 23:17
Żeby nacinać gwint prawy nożem lewym będziesz potrzebował płytkę podporową o ujemnym kącie pochylenia. Kąt płytki dobierasz z wykresu w zależności od skoku gwintu i średnicy.
Wróć do „Obróbka metali”
