Szlifowanie piłki
Roszek
Re: Szlifowanie piłki
Post napisał: Roszek » 05 paź 2025, 14:23
masz głupio odpowiadać o lepiej nic nie pisz
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2025, 14:43
Roszek pisze: ↑
05 paź 2025, 14:23
Komunikacja polega na przekazywaniu informacji zrozumiałych dla odbiorców, czego twój "geniusz" najwyraźniej nie ogarnia.
Jakie paski?
Na jakim stole?
Najpierw zapomniałeś napisać, że to piłka do Dremla, a teraz wyskakujesz z jakimś tajemniczym stołem...
Przypominam, że to Ty szukasz pomocy, więc postaraj się pisać w sposób zrozumiały dla wszystkich, a nie tylko dla siebie.
Roszek
Post napisał: Roszek » 05 paź 2025, 15:41
Wystarczy dokładnie przeczytać mój pierwszy post .... piłka fi 32 to do czego może być jak nie do dremlera?
pytam o szlifierkę do płaszczyzna magnesową
Podstawą szlifierki jest stół, którego powierzchnia zawiera cewki z drutu miedzianego, Po przepuszczeniu prądu przez cewki, wytwarzane jest silne pole magnetyczne, które przyciąga i mocno trzyma obrabiany metalowy przedmiot na stole, z racjie że to mała średnica więc pytałem czy nie będzie problemu zz zamocowaniem na stole
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 paź 2025, 16:42
Stół będzie słabo trzymać przez grubość blaszki, a nie przez jej średnicę.
A są takie frezy pilkowe nie tylko do dremela.
Niemniej i tak nie zagłębisz się na połowę średnicy.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2025, 17:02
Roszek pisze: ↑
05 paź 2025, 15:41
Jeśli o taki stół chodzi, to są też takie z magnesami trwałymi, gdzie "paski" mają tak ze 3 mm szerokości (teraz nie zmierzę, bo jestem daleko).
Tak czy inaczej, jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz.
Roszek
Post napisał: Roszek » 07 paź 2025, 13:18
Steryd pisze:mniej i tak nie zagłębisz się na połowę średnicy.
- juz to robiłem, przy piłce #0.3 i to wykonana z takiej blaszki, nie żadnego HSS ....domowym sposobem, zostaje tylko papierek ścierny, ze 0.4 do zdarcia
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 07 paź 2025, 13:42
Połowę ŚREDNICY?
Można?
Morzna!!!
Roszek
#18
Post napisał: Roszek » 08 paź 2025, 18:00
może troszkę mniej ale prawie polowa, mam niewielkie wyjęcie żeby w razie czego śrubka mocująca nie blokowała, coś koło 20 000 obrotów, przynajmnije tak zalecają
