Szlifowanie piłki
Re: Szlifowanie piłki
Metoda jest, tyle że taka "piłka" nie może być płaska, bo się będzie zacierać.
W piłach stosuje się odginanie zębów, natomiast we frezach piłkowych boczne powierzchnie szlifuje się na wklęsło.
Wracając do domowej metody, to polega ona na zamocowaniu obrabianego przedmiotu na luźnej osi i szlifowaniu ręczną kątówką z tarczą lamelkową.
Trochę wprawy trzeba mieć, ale bardzo trudne to nie jest.
Cały myk polega na tym, żeby szlifowany przedmiot nabrał dużej prędkości obrotowej od siły wypadkowej od obróbki.
Nawet jak operatorowi zadrży ręka, to ślady od tego rozłożą się na całym obwodzie, a nie w jednym miejscu.
WZÓR
Jak głęboko będziesz się potem zagłębiał tą piłką.
Jeśli tylko na głębokość zęba , to śmiało na magnesówkę.
W przeciwnym razie rób tak , jak tux poradził.
Mariusz.
WZÓR
W treści wiadomości należy w sposób zwięzły i jedno znaczny przedstawić poruszany problem.
Nie zrobiłeś tego od razu , więc wracamy do punktu wyjścia.
Zrób tak , jak wcześniej doradzałem - wrzuć to na szlifierkę .... , końca świata z tego powodu nie będzie.
Mariusz.
