Szlifowanie piłki
Roszek
Szlifowanie piłki
Post napisał: Roszek » 02 paź 2025, 21:22
Jest jakaś domowa metoda, może nie tylko domowa, żeby szlifnąć na grubości piłkę z HSS fi 32 mm z 0.5 na 0.3 - 0.4 mm?
magnesówka tego chyba nie złapie
Re: Szlifowanie piłki
Post napisał: tuxcnc » 02 paź 2025, 21:41
Roszek pisze: ↑
02 paź 2025, 21:22
Metoda jest, tyle że taka "piłka" nie może być płaska, bo się będzie zacierać.
W piłach stosuje się odginanie zębów, natomiast we frezach piłkowych boczne powierzchnie szlifuje się na wklęsło.
Wracając do domowej metody, to polega ona na zamocowaniu obrabianego przedmiotu na luźnej osi i szlifowaniu ręczną kątówką z tarczą lamelkową.
Trochę wprawy trzeba mieć, ale bardzo trudne to nie jest.
Cały myk polega na tym, żeby szlifowany przedmiot nabrał dużej prędkości obrotowej od siły wypadkowej od obróbki.
Nawet jak operatorowi zadrży ręka, to ślady od tego rozłożą się na całym obwodzie, a nie w jednym miejscu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2025, 06:24
Roszek pisze: ↑
02 paź 2025, 21:22
Jak głęboko będziesz się potem zagłębiał tą piłką.
Jeśli tylko na głębokość zęba , to śmiało na magnesówkę.
W przeciwnym razie rób tak , jak tux poradził.
Mariusz.
Roszek
Post napisał: Roszek » 03 paź 2025, 15:57
Zagłębienie do połowy średnicy
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 paź 2025, 17:17
To nie do zrobienia.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 05 paź 2025, 09:14
Ale to jest piłka do drewna pod dremlera, fi 32 mm, nie widzę żadnych wgłębień, to jest płaska powierzchnia, made in china
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2025, 09:28
Roszek pisze: ↑
05 paź 2025, 09:14
W treści wiadomości należy w sposób zwięzły i jedno znaczny przedstawić poruszany problem.
Nie zrobiłeś tego od razu , więc wracamy do punktu wyjścia. :)
Zrób tak , jak wcześniej doradzałem - wrzuć to na szlifierkę .... , końca świata z tego powodu nie będzie.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 paź 2025, 11:01
Ale i tak połową średnicy nie wjedziesz.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 05 paź 2025, 14:00
tak myślałem, tylko przy takiej średnicy podobno paski na stole nie złapia
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2025, 14:03
Roszek pisze: ↑
05 paź 2025, 14:00
To spróbuj krzyżyków na szafie.
