Nacinanie gwintu zewnetrznego plytka IR
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 paź 2025, 08:27
znalazłem w sieci noz do gwintowania zewnętrznego SEL 2020 (lewy) i w/g producenta obsadza sie w nim płytkę IR czyli do gwintu wewnętrznego. Pomijając kierunek obrotów i nacinania czy to ma szanse zadziałać :?:
kozak12
Re: Nacinanie gwintu zewnetrznego plytka IR
Post napisał: kozak12 » 04 paź 2025, 11:29
Pytanie elity forum :) .
Czemu miało by nie działać?
Dodane 3 minuty 41 sekundy:
To nie płytka do gwintów zewnętrznych tylko płytka "prawa"
W odpowiedniej oprawie( lewej) zrobi gwint wewnętrzny
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 paź 2025, 12:49
A no pytam bo np. AI jest zupełnie innego zdania . Dawno temu coś z tym eksperymentowałem i o ile dobrze pamiętam to była lipa.
kozak12
Post napisał: kozak12 » 04 paź 2025, 14:31
Nie rozumiem jak ma być lipa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 paź 2025, 15:30
Jeśli faktycznie to płytka do gwintów wewnętrznych, to może być lipa tylko przy pełnym zarysie- gwinty wewnętrzne są bardziej tępe na szczycie zarysu.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 paź 2025, 16:15
No to inaczej , czy nacinał ktoś gwint zewnętrzny takim zestawem : noż SEL , (zewnętrzny ,lewy) + płytka IR (wewnętrzna) :?:
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 04 paź 2025, 21:11
Ja nacinałem lewym nożem z płytką IR, zresztą tych samych płytek używam do gwintów wewnętrznych i pierwsze słyszę, że jest rozróżnienie na płytki zewnętrzne i wewnętrzne.
Post napisał: tuxcnc » 04 paź 2025, 22:06
Gwint może być prawy/lewy albo wewnętrzny/zewnętrzny.
W sumie cztery możliwości.
Przy odpowiednim skonstruowaniu płytki (i noża, tak żeby komplet mieścił się wewnątrz rury) można to zredukować do dwóch typów: wewnętrzna-prawa-lub-zewnętrzna-lewa oraz wewnętrzna-lewa-lub-zewnętrzna-prawa.
Różnica jest w kątach pochylenia linii śrubowej.
kozak12
Post napisał: kozak12 » 04 paź 2025, 22:31
Przyglądam się swoimi płytkom. I przy małych tego nie widać ale tr 4 już widać bardzo. Płytki tak jak kolega steryd pisał się różnią. I teraz Pytanie do autora tematy jaka płytka jaki gwint . Może kolega robi części dla NASA i może się okazać że wszystko w tolerancji 0.005 mm a cena nożyka z Ali za 59zl kusząca.
Jak do normalnych gwintow to pewnie może być jak już jakieś ścisle wymagania to nóżyk za 59zl nie przejdzie.
Ciekawi mnie tylko czemu są tylko dwa rodzaje płytek .
Może o czymś nie wiem
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2025, 09:33
maszynista1 pisze:
04 paź 2025, 21:11
Ja używam płytek Fanar-a , więc z ich identyfikacją problemu nie mam .:)
https://www.fanar.pl/wp-content/uploads ... 017_pl.pdf
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
