MACH4 Problem z G83
Nie czyta G83
mirek1362
MACH4 Problem z G83
Post napisał: mirek1362 » 01 cze 2025, 14:38
Mach4 sterownik CSMIO/IP-M, frezarka robiona. Program pisany z ręki lub generowany z Fusion 360 bez różnicy, dojeżdża na punkt zaczyna wiercić i po pierwszym wycofaniu zatrzymuje się na z2 i dalej nie idzie. A kod G81 i inne wykonuje bez problemu.
Proszę o pomoc lub jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.
justindev
Re: MACH4 Problem z G83
Post napisał: justindev » 22 wrz 2025, 11:15
Hej,
miałem bardzo podobny problem z G83 na Mach4 z kontrolerem CSMIO/IP-M i okazało się, że to nie kwestia samego kodu, tylko ustawień w Machu. Kilka rzeczy, które warto sprawdzić:
grade calculator
W Config → Control → General upewnij się, że masz zaznaczoną obsługę Peck Drilling i prawidłowo ustawione Retract Height (czasem domyślna wartość powoduje zatrzymanie na Z2).
Sprawdź też w CSMIO plugin czy canned cycles są w pełni wspierane – IP-M ma ograniczenia i w niektórych wersjach firmware G83 nie działał poprawnie.
W Fusion 360 możesz spróbować wygenerować G83 z dodatkowym parametrem Q (głębokość pojedynczego peck) i R (retract), bo Mach4 bywa czuły na brak tych wartości.
Jeżeli nic nie pomaga, spróbuj zamienić G83 na G81 z ręcznym programowaniem wycofań – u mnie to była szybka metoda na obejście błędu zanim znalazłem update pluginu.
Po aktualizacji pluginu CSMIO do najnowszej wersji problem u mnie zniknął.
Powodzenia i daj znać, czy pomogło!
