Oprogramowanie do przygotowywania wycen
- Posty w temacie: 12
Ja po prostu lizłem magic nest pod tym względem że nigdy mnie nie interesowało to dogłębnie.
Po za tym … wiesz…. Nie ma w tym programie nic takiego by „powalało” na glebę kogokolwiek.
Po prostu wiem co ma. Może ma i więcej o czym nie wiem , ale pewne jest jedno. Nie robi kawy .
UUU dla niektórych to dyskwalifikujące
Oczywiście żarcik.
Im większy program - tym więcej opcji dla osoby która coś przygotowuje - niby plus ale też minus gdyż czasem szeregu parametrów kompletnie się nie używa, z czasem nie wiadomo po co one lub też po prostu nie jest to w jakimś procesie potrzebne.
Aspem
Oczywiście żarcik.
Aspem
masz racje.
producenci oprogramowania zapominają o takiej funkcji w programie jak setup. gdzie będziesz miał mozliwośc "odchaczyć" co Cię interesuje a co nie.
Magic Nest tego nie ma. Po prostu "pompujesz dane do bólu jak to któryś z kolegów ładnie napisał.
I to jest bardzo duży MINUS.
Może kiedys firma do tego dorośnie ... i to dopisze w swoim programie. Myślę że było by to dobre.
[ Dodano: 2008-11-29, 17:51 ]
Długo na forum nie widziałem kolegę. Miło że zawitałeś.
przepraszam że wcześniej się nie przywitałem ale dyskusje tak mnie zassały że emocje poszły górą.
Co do cen ... hm. Ja nie znam ich dokładnie więc niechcę wywalać zmyślonych cen.
Ale jak to będzie istotne ... to zawsze myślę że będzie mozna to sprawdzić.
witam kolegę pop9pop9 pisze:HA HA HA wszytko pieknie tylko zaden z kolegów nie napisał ile kosztuje sigma, lantek, magic itp.
We wrykrysie możesz sobie zrobic wycenę nie kupując pełnej wersji i to jest subtelna róznica!!W wersji demo działa wszytko za wyjakiem zapisu kodu do pliku nc!! mozna nawet sprawdzić ile cie bedzie kosztowło ciecie u konkretnego klienta, który poda ci czasy maszynowe!!
We wrykrysie jest wszytkoco potrzeba do kalkulacji, mozna sobie zdefiniować pliki z parametrami pod zadany proces i kazdy arkusz kalkulować wg tam wprowadzonych dany, jest tez baza odpadów, ale czy tak anprawdę to ma sens!!!!
Pomysl ile sie musisz narobić zeby przygotować detal (geometrię) technologię a potem kalkulację!! Jak masz 10 szt ok a jak 50?? i klietne ci podziękuje, robota na marne!!!
Chris ma rację - kwestia doswiadczalnego dobrania wspólczynnika dla prostokątnego obrysu kształtu jest wszytko ladnie i przyjemnie!!
A co do kosztów liczyć można, a księgowosc i tak po swojemu policzy wierzcie mi nie jest to takie proste!!!A prowadzenie arkusza przez baze moze tylko problemów narobic!!
PZDR
PZDR
Co do doświadczalnego podejścia - ok ale chyba tylko wtedy gdy mamy powtarzalną produkcję i mamy wszystko w jednym palcu jak się tym dłużej zajmujemy.
Jeżeli chodzi o robienie kalkulacji - dla mnie ma to sens - przecież trzeba wiedzieć nawet w przybliżeniu jakie są twoje koszty działania ile co ciebie kosztuje i jaką dać cenę dla klienta aby się na usłudze nie przejechać i być konkurencyjnym na rynku.
Co do:
"Pomysl ile sie musisz narobić zeby przygotować detal (geometrię) technologię a potem kalkulację!! Jak masz 10 szt ok a jak 50?? i klient ci podziękuje, robota na marne!!!"
No i tu wychodzi chyba że ten Wrykrys nie jest taki fajny - ja byłem u gościa co miał soft z wyższej półki i zrobienie kalkulacji zajmowało mu góra 30 minut od wczytania plików z geometrią aż po wstępny rozkład - w tym przypadku nie musiał rysować - dostał gotowe DXF-y.
I jeszcze jedna rzecz mnie intryguje - dlaczego uważasz, że prowadzenie arkusza przez bazę rodzi kłopoty ?? Chodzi o program w którym pracujesz czy też o coś innego ??
Aspem
Co do:
Aspem
Otóż przy produkcji seryjnej musimy znać dokładną wycnę bo ponosimy znaczne straty!! - przy błedzie na -,
Jak masz gotowe dxf to jest fajnie ale zazwyczaj tak nie jest!!! i musisz sie niezle nadymac
Kolega chciał prog do kalkulacji wie zaproponowałęm taki który nic nie kosztuje,
Przekonasz się z czasem ze robienie dokładej wyceny to tylko strata czasu
prowadzenie arkusza to problem kosztowy
