esab UXD-P 1550 panel NCE290 transfer programów?
Jak przerzucić program z PC na maszynę..
djronin
Post napisał: djronin » 23 maja 2025, 10:43
Chciałbym się dowiedzieć jak przerzucić program z PC na maszynę?
Mój kolega zakupił niedawno plazmę cnc (model jak w tytule) pomimo poprawnie zestawionego połączenia problemem okazuje się procedura przesyłania programów. Jeśli jest tutaj jakaś osoba pracująca na podobnym sterowaniu (NCE290) prosiłbym o instrukcję w jaki sposób przerzucić program. Dodam tylko, że na PC jest uruchomiony jakiś program coś w stylu serwera plików w którym podaje się katalog dla plików i maszyna je widzi. Nie wiemy tylko co z tym fantem zrobić dalej..
Pozdrawiam Artur.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
cnccad
Re: esab UXD-P 1550 panel NCE290 transfer programów?
Post napisał: cnccad » 28 maja 2025, 09:29
w tym sterowniku można na kilka sposobów przerzucić plik NC
Łączysz się po RS232 ?
Darinrujillo
Post napisał: Darinrujillo » 17 wrz 2025, 09:49
Sprawdź, czy na komputerze jest poprawnie zainstalowane oprogramowanie do komunikacji z ESAB UXD-P 1550 i czy używasz odpowiedniego protokołu przesyłania plików do panelu NCE290. Czasami trzeba skonfigurować adres IP i katalog udostępnionych plików w oprogramowaniu serwera plików, aby maszyna mogła je wykryć.
