Metal - Home Made 300x300x140
- Posty w temacie: 13
Maszynka moja dostała w ciągu ostatniego roku kilka upgradów:
Zamiast kressa - chińczyk 2,2kw chłodzony wodą - no i to była zmiana na dobre... szkoda, że tak późno...
Zamiast trapeza kulowe śruby z ebaya - dołożyłem także krańcówki (ale ciągle ich nie podłączyłem
Dodałem gustowne osłony - własnoręcznie zaginane... trochę zeszło - ale działają całkiem nieźle.
Do układu chłodzenia wodą (zresztą zrobionoe z filtru do akwarium) dodałem wskaźnik, że woda jednak płynie w układzie - kupiony w sklepie dla chłodzenia PC
Dodałem także układ chłodzenia - na początku myślałem o mgle olejowej - ale nie bardzo mi się chciało używać do tego kompresora. Więc zakupiłem w kastoramie zbiornik do oprysków - całe 81 PLN, zalałem denaturatem i... jest:
No i dodałem gustowną obudowę i pleksą na prowadnicach do szuflad - nic mi nie lata po pokoju...
No i stanowisko dowodzenia, falownik, komputer - a ta mała kostka to termometr - mierzę temperaturę wrzeciona oraz temperaturę płynu chłodniczego... ale to już przerost sztuki nad treścią
No i tyle. Maszynka działa OK... P
pavell - a proszę bardzo - dwie próbki - Stefan batory - prawie jak u Matejki + Wariacja nt. polaków w iraku
Jak ta tematyka Ciebie interesuje to zapraszam na http://figurki.org i dalej forum.
1.
2.Polak w iraku - z RPG - zegarek i naszywki frezowane
Obiecane detale - naszywki na ramionach - wszystkie skonczone
pixes2 - bystre oko - a buduję kolejną frezareczkę - tym razem na biurko (żeby nie trzeba było do warsztatu chodzić)... chociaż żona mówi, że to choroba... kolejna frezarka
Link tutaj -> https://www.cnc.info.pl/topics60/grawer ... t30186.htm
clipper7 -> wrzeciono z ebaya - przyleciało z HK, wziąłem tą wersję 2,2 z ER20 - około pół roku już u mnie śmiga. Chłodzenie zrobiłem z filtra do akwarium - dzisiaj pewnie bym zrobił prościej (wiadro, pompka i już), bo woda za szybko nie płynie w tym układzie - ale z drugiej strony - grzeje mi się maks. do 28C.
Jestem bardzo zadowolony, w porównaniu do Kressa, to inna liga, bardziej ciche no i moc większa - wchodzą też większe frezy. Polecam - ja głownie śmigam aluminium i plastiki - ostatnio jak mi się jakaś kolizja zrobiła (sprzęgło się poluzowało) to w założonym płaskowniku z mosiądzu ze 20mm głęboko mi frezem 8mm przeszło kilka centymetrów i nawet nie jękneło...
Polecam - konfiguracja banalna, działa elegancko - kress spakowany w szafie... czeka na allegro.
Pytanie
A przy okazji - czy ktoś z Was wie, gdzie kupic taką głowicę na płytki do planowania powierzchni (nie chodzi mi o fly-cutter), coby pasowała do ER20? Bo znalazłem jedynie takie głowice, ale wszystkie na jakieś
stożki, uchwyty specjalistyczne itp.
1.
Pytanie
Nie, te detale ze zdjęć były jeszcze docinane na śrubach trapezowych.
Gdzie jest kres dokładności - tam gdzie chcesz
. Co sobie zaprojektujesz, to maszynka wyfrezuje - ja nie zauważyłem jakiś problemów z dokładnością, czy z odwzorowaniem projektu.
Zwykle takie napisy, wzory frezuję wzorem 3d frezem kulkowym .4mm. czasem frezem v-kształtnym (10-30 stopni) - to po prostu zależy, co mam zrobić.
P.
P.
ten frez v-kształtny 10 stopniowy ma końcówkę 0.1? tym to chyba można robić cuda niedostrzegalne ludzkim okiem
jakiej wielkości jest popiersie Batorego (wzorki na jego zbroi są imponujące) i jakiej średnicy jest zegarek? a co sądzisz o frezach (piramidalnych... chyba) posiadających kilka 3 lub więcej powierzchni tnących.
Tez mnie to interesuje, moze ktos podpowie czego szukac?PiotrCz pisze:...
A przy okazji - czy ktoś z Was wie, gdzie kupic taką głowicę na płytki do planowania powierzchni (nie chodzi mi o fly-cutter), coby pasowała do ER20? Bo znalazłem jedynie takie głowice, ale wszystkie na jakieśstożki, uchwyty specjalistyczne itp.[/b]
Zeby mozna bylo ladnie splanowac szerszy pas uzywajac wrzeciona 2kW...
q
