Metal - Home Made 300x300x140
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 03 gru 2008, 14:13
do RHINO dołożyć Rhino Cam albo Mad Cam i 4-5 osi generuje
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 18 lut 2012, 23:50
Maszynka moja dostała w ciągu ostatniego roku kilka upgradów:
Zamiast kressa - chińczyk 2,2kw chłodzony wodą - no i to była zmiana na dobre... szkoda, że tak późno...
Zamiast trapeza kulowe śruby z ebaya - dołożyłem także krańcówki (ale ciągle ich nie podłączyłem :)
Dodałem gustowne osłony - własnoręcznie zaginane... trochę zeszło - ale działają całkiem nieźle.
Do układu chłodzenia wodą (zresztą zrobionoe z filtru do akwarium) dodałem wskaźnik, że woda jednak płynie w układzie - kupiony w sklepie dla chłodzenia PC
Dodałem także układ chłodzenia - na początku myślałem o mgle olejowej - ale nie bardzo mi się chciało używać do tego kompresora. Więc zakupiłem w kastoramie zbiornik do oprysków - całe 81 PLN, zalałem denaturatem i... jest:
No i dodałem gustowną obudowę i pleksą na prowadnicach do szuflad - nic mi nie lata po pokoju...
No i stanowisko dowodzenia, falownik, komputer - a ta mała kostka to termometr - mierzę temperaturę wrzeciona oraz temperaturę płynu chłodniczego... ale to już przerost sztuki nad treścią :twisted:
No i tyle. Maszynka działa OK... P
pavell
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 11:56
PiotrzeCZ.. to poprosimy jeszcze o kilka zdjęć z pracy nad figurkami...
nie ukrywam ,że interesują mnie najmniejsze detale...
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2012, 13:22
A co napędzasz tym mniejszym silniczkiem z pierwszego zdjęcia ?
Wygląda na BLDC z regulatorem.
Tomek.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 lut 2012, 13:52
PiotrCz pisze:chińczyk 2,2kw chłodzony wodą
Mógłbyś dać więcej szczegółów o tym wrzecionie ? Jak długo je eksploatujesz i jak się sprawdza ?
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 21 lut 2012, 23:17
pavell - a proszę bardzo - dwie próbki - Stefan batory - prawie jak u Matejki + Wariacja nt. polaków w iraku
Jak ta tematyka Ciebie interesuje to zapraszam na http://figurki.org i dalej forum.
1.Obrazek
2.Polak w iraku - z RPG - zegarek i naszywki frezowane
Obiecane detale - naszywki na ramionach - wszystkie skonczone
pixes2 - bystre oko - a buduję kolejną frezareczkę - tym razem na biurko (żeby nie trzeba było do warsztatu chodzić)... chociaż żona mówi, że to choroba... kolejna frezarka :)
Link tutaj -> https://www.cnc.info.pl/topics60/grawer ... t30186.htm
clipper7 -> wrzeciono z ebaya - przyleciało z HK, wziąłem tą wersję 2,2 z ER20 - około pół roku już u mnie śmiga. Chłodzenie zrobiłem z filtra do akwarium - dzisiaj pewnie bym zrobił prościej (wiadro, pompka i już), bo woda za szybko nie płynie w tym układzie - ale z drugiej strony - grzeje mi się maks. do 28C.
Jestem bardzo zadowolony, w porównaniu do Kressa, to inna liga, bardziej ciche no i moc większa - wchodzą też większe frezy. Polecam - ja głownie śmigam aluminium i plastiki - ostatnio jak mi się jakaś kolizja zrobiła (sprzęgło się poluzowało) to w założonym płaskowniku z mosiądzu ze 20mm głęboko mi frezem 8mm przeszło kilka centymetrów i nawet nie jękneło... :) :mrgreen:
Polecam - konfiguracja banalna, działa elegancko - kress spakowany w szafie... czeka na allegro.
Pytanie
A przy okazji - czy ktoś z Was wie, gdzie kupic taką głowicę na płytki do planowania powierzchni (nie chodzi mi o fly-cutter), coby pasowała do ER20? Bo znalazłem jedynie takie głowice, ale wszystkie na jakieś ;) stożki, uchwyty specjalistyczne itp.
pavell
#17
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 23:54
ostro... taką dokładność dała Ci dopiero nowa maszyna?
jakim frezem wycinałeś naszywki i zegarek....
he he... to już kres możliwości jeśli chodzi o detale??
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 22 lut 2012, 09:54
Nie, te detale ze zdjęć były jeszcze docinane na śrubach trapezowych.
Gdzie jest kres dokładności - tam gdzie chcesz :). Co sobie zaprojektujesz, to maszynka wyfrezuje - ja nie zauważyłem jakiś problemów z dokładnością, czy z odwzorowaniem projektu.
Zwykle takie napisy, wzory frezuję wzorem 3d frezem kulkowym .4mm. czasem frezem v-kształtnym (10-30 stopni) - to po prostu zależy, co mam zrobić.
P.
pavell
#19
Post napisał: pavell » 22 lut 2012, 13:55
ten frez v-kształtny 10 stopniowy ma końcówkę 0.1? tym to chyba można robić cuda niedostrzegalne ludzkim okiem :mrgreen: jakiej wielkości jest popiersie Batorego (wzorki na jego zbroi są imponujące) i jakiej średnicy jest zegarek? a co sądzisz o frezach (piramidalnych... chyba) posiadających kilka 3 lub więcej powierzchni tnących.
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2012, 19:37
PiotrCz pisze:...
A przy okazji - czy ktoś z Was wie, gdzie kupic taką głowicę na płytki do planowania powierzchni (nie chodzi mi o fly-cutter), coby pasowała do ER20? Bo znalazłem jedynie takie głowice, ale wszystkie na jakieś ;) stożki, uchwyty specjalistyczne itp.[/b]
Tez mnie to interesuje, moze ktos podpowie czego szukac?
Zeby mozna bylo ladnie splanowac szerszy pas uzywajac wrzeciona 2kW...
q
