Blokada wrzeciona dmg clx450
Izekkk
Post napisał: Izekkk » 12 wrz 2025, 14:08
Zbolkowane wrzeciono. Pierwsze objawy: zblokowane wrzeciono przy pelnym otwarciu i pelnym zamknieciu szczek. Potem blokada calkowita. Obstawiam uszkodzenie lozyska. Ktos cis wie?
Robert_K
Re: Blokada wrzeciona dmg clx450
Post napisał: Robert_K » 12 wrz 2025, 14:42
Za mało danych nawet dla szklanej kuli. Maszyna nowa, używana? Uchwyt założony poprawnie? Ciśnienie na cylindrze ustawione poprawnie?
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2025, 14:43
Nie wiem, do końca co napisałeś, ale zaczął bym od sprawdzenia, czy się siłownik nie rozkręcił.
Można?
Morzna!!!
Izekkk
Post napisał: Izekkk » 12 wrz 2025, 15:03
Wrzeciono dzialalo poprawnie . Zistal zablokowany hamylec szczek , szczeki zdjete, po czym nie zareagowalo na zdjecie hamulca chocuaz ten swieci jako otwarty. Po czym trzymajac otwarte szczeki w polowie wrzeciono sie obracalo ake przy pelnym otwarciu lub pelnym zamknieciu to bylo zblokowane . Po resecie maszyny nie mozna obrocic juz wrzecionem. Byl serwis i komputerowo zdiagnozowal uszkodzone łożysko ale to byloby dziwne chiciaz mozliwe ale chca wymienuac wrzeciono bez potrzeby.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 wrz 2025, 15:19
Uszkodzonych łożysk nie da się zdiagnozować przez forum internetowe. Trzeba stanąć przy maszynie i sprawdzić/zmierzyć kilka rzeczy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
