Lekcja nr4.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
luk_asz01
Lekcja nr4.
Post napisał: luk_asz01 » 02 gru 2008, 20:44
witam. teraz napisze nastepny program. zanim sie okaze czy poprzedni byl; dobrze napisany , to zajme sie nastepnym przedmiotem ,bedzie to swrzen stopniowy. chyba nie bedzie z tym problemu, chodz te niemieckie oznaczenia troche mnie dezorientuja,DIN 509 F1x0.2 ale chyba to bedzie to " rowek" na calym obwodzie ale o jakich wymiarach, znalazlem przy okazji cos takiego ale nie znam niemieckiego ;/
plik do pobrania pdf
pozatym
- tolerancja - iso 2768-m
- material stal niskostopwa - 16G2
- wymiary walka 50x87
Plan obrobki
1zebranie z powierzchni czolowych po 1mm.
2.przygotowanie szczek , przetoczenie ich
3.zaladowac narzedzia do glowicy:
T0101-Noz do obrobki wzdluznej i planowania :DCLNR/L 2525M 12 CNMG 12 04 08
4.wyzerowanie narzedzia
5.ustalenie punktu zerowego przedmiotu na czole przedmiotu.
przedmiot wyglada tak
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 gru 2008, 21:01
niemieckie "Freistiche" to wolne miejsce, żeby tam zmieściła się część wykonana bez fazki (do ostrego) albo żeby tarcza szlifierska mogła to wyszlifować, W ten sposób pozbywasz się promienia płytki, a przy okazji jest to korzystne z punktu działania karbu.
Oznaczenie F mówi, że chodzi o typ rowka F (Form F z drugiej strony normy). dalej 1 to promień r (zobacz na rysunku) no i 0,2 to t1, czyli głębokość. Pozostałe wymiary bierzesz z tabelki.
Nawiasem mówiąc stareńkie sterowanie Philipsa przewidywało zakończenie prostej takim podcięciem i była do tego funkcja (mogę się mylić, jeśli tak, poprawcie) chyba G68.
No ale ty możesz to wybranie wykonać wywołując swój podprogram. Będzie ciekawiej!
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 02 gru 2008, 21:21
Można zastosować taką technologię:
Toczyć fi 30x55
Toczyć fi 20x20
Toczyć stożek
Toczyć podcięcie
Możesz zastosować cykle:
MTS- G81 Cykl toczenia zgrubnego wzdłużnego dowolnego konturu
G78- Cykl toczenia podcięć
Sin840- CYCLE 95 Cykl toczenia
CYCLE 94 Cykl toczenia podcięć
Fanuc- G73 Cykl toczenia
Lub droga liniowa G0 i G1
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 gru 2008, 12:48
Endrju76 pisze:G73 Cykl toczenia
takich detali nie toczymy po konturze, szkoda plytek. najlepiej poprzez G71
[ Dodano: 2008-12-04, 12:49 ]
Toczyć fi 30x55
Toczyć fi 20x20
Toczyć stożek
Toczyć podcięcie
ty chcesz to robic na tokarce cnc czy malualnej? bo opisales ta druga. nie latwiej toczyc calosc zgrubnie a pozniej wszystko jednym przejsciem wykanczajaco uzywajac plutki o promieniu 0,2 ktora przy jednym przejsciu rowniez zrobi podciecie?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 04 gru 2008, 20:18
Możliwości wykonania jest wiele. Każda będzie właściwa a jednak inna. Cyklem 95 mogę wykonać ten detal jako obróbka zgrubna i wykańczająca, opisując w podprogramie właściwy kontur detalu. Czy to będę robił jednym narzędziem czy dwoma to oczywiście sprawa do dyskusji. W przykładzie tym mamy podać propozycje technologi wykonania tego detalu. Oczywiście może być inna przy wykonaniu 5 sztuk i inna przy wykonaniu 5000 sztuk. A jeżeli tematem tego postu jest programowanie CNC to jasne że wykonujemy na tokarce CNC.
Powodzenia.
Endrju
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 08 gru 2008, 16:23
Panowie jak to jest z tym powtorzeniem profilu G73, chcialem to zastosowac w lekcji nr.3 , ale nie dostalem zadnej odpowiedzi, chyba jest to przydatna funkcja?
dodalem jeszcze jedno narzedzie , noz do wykonczenia profilu no i do tego wciecia.
T0202 SCLCR/L 1010K 06-S CCMT 06 02 02-PF
O00004
G28;
T0101;
G28;
G92 2500;
G96 G40 G54 S180 M03;
G00 z1 x51 M08;
G01 Z-0.2,
X-0.5;
M09;
G28;
M01; (OBROT)
T0101;
G92 2500;
G00 z1 x51 M08;
G72 W1 R1;
G72 P10 Q20 U0.5 W0.5 F0.2
N10 G01 X50;
Z-2;
N20 X-0.5;
G00 Z0 X50;
G52 Z-2
G01 Z-0.7 X50;
G71 U0.7 R1;
G71 P30 Q40 U.5 W0.5 F0.2;
N30 G01 Z0 X19;
Z-1 X20;
Z-20;
Z-32 X30;
Z-55;
N40 X50;
G00 Z2 X50;
G52 X0 Z0
M09;
G28;
T1010;
G92 2500;
G96 G41 G54 S180 M03;
G52 Z-2
G00 Z2 X0.5 M08;
G70 P70 Q80 F0.1;
N70 G01 Z0;
X19;
Z-1 X20;
Z-20;
Z-32 X30;
Z-54;
X29.8;
Z-55;
X49;
Z-56 X50;
G00 Z20 X60;
N80 X50;
M09;
G28;
M30;
PROSZE RZUCCIE OKIEM NA TEN PROGRAM
-“G52” PRZESUNIĘCIE POCZĄTKU Z PROGRAMU
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 gru 2008, 09:00
nadal kombinujesz jak kon pod gore. po co przesuwasz punkt zerowy zamiast wybazowac wszystko na zero?
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 09 gru 2008, 16:20
witam. to jakto mam to zrobic? podczas ustlenia poczatku czesci domyslnie wpisac -2mm jesli przedmiot ma 2 mm naddatku? czy jak?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 gru 2008, 16:27
przy ustalaniu punktu zerowego detalu ustawiasz go na zero na wymierze gotowego elementu. jesli jest dwa milimetry naddatku to zaczynasz planowac od +2...
masz tu przuklad takiego planowania:
T0101;
G92 2500;
G00 z2 x51 M08;
G72 W1 R1;
G72 P10 Q20 U0.2 W0.2 F0.2
N10 G01 X50;
Z0;
N20 X-0.5;
skopiowalem go z twojego programu i poprawilem.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
