Topienie metali i robienie z nich figurek
Dyskusje dotyczące odlewania.
kwarc
#21
Post napisał: kwarc » 01 gru 2008, 23:35
BYDGOST pisze:Ano dlatego, ze to jest bardzo wygodne i praktyczne, mówię wyłącznie o próbach!!! Można to robić w warunkach domowych bez żadnego kłopotu bo uzyskanie tak niskiej temperatury jest bardzo łatwe i bezpieczne.
oczywiscie do pewnych celow stosuje sie takie stopy .ale ja niemialem na mysli tylko ciebie.moze przeoczylem ale w tym temacie niepadla nazwa ZNAL . a to jeden z podstawowych stopow odlewniczych.niewymaga wysokich temperator( mozna topic na gazie w warunkach niemalrze domowych).
a forma z silikonu wytrzyma kilkaset odlewow .pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 gru 2008, 23:37 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
lp_228
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 23:37
Napisałem, że MUSZĄ być szczegółowe :P A silikon 250g jest na allegro za 33zł więc jakoś da radę.
Co do jakości formy silikonowej - chcę odlewać figurki o bardzo dużej ilości detali i do tego ze sporą ilością trudno dostępnych miejsc - co byście doradzili? Jak osiągnąć taki efekt?
Ale czy ktoś mógłby mi w końcu powiedzieć coś na temat TYGLA i PALNIKA !!??
Była mowa o stopie ZnAl - powiedziałem, że potrzebuję stopów o dość dużej gęstości.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2008, 23:47 przez lp_228, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
#23
Post napisał: kwarc » 01 gru 2008, 23:46
gestosci? tzn ciezkosci czy twardosci czy jednolitosci powierzchni(braku babli i porowtosci) ze znalu odlewa sie przemyslowo bardzo szczegolowe i dokladne modele ...przyklad - gazniki do samochodow :) zrob prube w domu . wez troche znalu ,stop w puszce metalowej nad gazem i wlej do czegokolwiek .przekonasz sie czy bedzie ci odpowiadac .
lp_228
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 23:49
Chodziło mi o ciężkość ale też o gładkość powierzchni.
Kwarc - wyglądasz na osobę zorientowaną w temacie - możesz mi powiedzieć coś o tyglach i palnikach oraz skąd wziąć potrzebne odczynniki chemiczne (antymon, kadm, bizmut)?
Aha - nie mam gazu w domu - tylko elektryka.
kwarc
#25
Post napisał: kwarc » 01 gru 2008, 23:59
jesli idzie o materialy niestety niewiem. jesli idzie o dlewanie ze znalu to napisalem to poniewarz bywlem u ludzi co odlewali ze znalu w zwyklych formach z silikonu , na wirowkach oraz na wtryskarkach.znal po odlaniu grawitacyjnym (zwykle zalanie formy) zachowuje gladka powierzchnie.wirowki stosuje sie do detali gdzie sa drobne szczeguly i odwzorowanie jest na poziomie 0.1mm dokladniej jest przy wtrysku .znal jest dosc ciezki stad dobrze wypelnia forme ,czasem trzeba zrobic kanalki do wyplywu powietrza i nadmiaru materialu.https://www.cnc.info.pl/topics37/pojazd ... 382,15.htm ktos tu opisywal odlew ze znalu
Ostatnio zmieniony 02 gru 2008, 00:04 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
lp_228
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: lp_228 » 02 gru 2008, 00:04
A jaki tygiel kupić żeby móc go podgrzać na jakimś palniku gazowym a nie w piecu? Każdy się nada czy tylko jakiś stalowy?
kwarc
#27
Post napisał: kwarc » 02 gru 2008, 00:07
znal topi sie w okolo 430 stopni wiec z powodzeniem w puszce stalowej ,jedyny problem ze po pewnym czasie zwykla stal rozpusci sie w znalu :)zrobi sie dziura ale napewno pare porcji znalu da sie stopic a puszek pod dostatkiem.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 02 gru 2008, 09:23
Kolego daj fotkę jaką figrukę chcesz lać - bo coś czuję, że chcesz odlewać figurki do malowania (jakieś warhamery) - od razu Ci powiem, że jak chcesz lać takie figurki to bez inwestycji na poziomie 5-10k PLN się nie obejdzie (wirówka, gumy, wulkanizator, silikon metal, tygiel itp.). 250g silikonu na figurkię 8cm to raczej nie starczy... :D
Jak chcesz, żebyśmy pomogli ci formę zaprojektować, to daj zdjęcie figurki... inaczej to sobie można poteoretyzować tylko...
Jeszcze jedno pytanie - do tych figurek nie wystarczą CI odlewy z Żywicy?
Jeśli tak to parę przydatnych linków:
odpowietrzanie form -> http://figurki.org/content/view/172/130/
pompa próżniowa home made -> http://figurki.org/content/view/171/130/
odlewanie + pompa ciśnieniowa -> http://figurki.org/component/option,com ... pic,1251.0
Pozdrawiam, Piotr
lp_228
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: lp_228 » 02 gru 2008, 11:28
PiotrCZ - widzę, że nie tylko ja wpadłem na taki "genialny" pomysł - rzeczywiście kręci mnie malowanie takich figurek ale nie zamierzam wydawać ponad 150 zł za 4 sztuki żeby tylko sobie pomalować - i dlatego chciałem sobie kilka odlać :P
Co do kosztów to nie przesadzajmy z tymi tysiącami złotych - tygiel max 40zł, wirówka 20-30zł, odsysacz próżniowy zrobiony z pojemnika na żywność 40zł, waga 25zł, jakiś palnik gazowy z allegro - widziałem po 25zł, jeszcze szczypce do podnoszenia, do tego silikon (58zł za kilogram), glina, wosk, metal do odlewania - wszystko max wyjdzie 300zł.
Forma na figurkę będzie musiała mieć wymiary 8x6x4cm - nie sądzę, żeby 250g silikonu nie wystarczyło na wypełnienie takiej formy.
Co do żywicy to chciałbym mieć te figurki zrobione z metalu ale jak tak patrzę na koszty to na początek może rzeczywiście można by było zacząć od żywicy - jak nie wyjdzie to niewiele stracę...
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 02 gru 2008, 11:54
Z tą różnicą, że my odlewamy swoje figurki :))) :)), których jestesmy autorami. A nie czyjeś orginały... Ale nie oceniam :D.
Koszty - poodlewaj sam zobaczysz, ile ci wyjdzie. Nie spróbujesz, nie nauczysz się... :).
Żywica - proponuję na początek - taniej/łatwiej/przyjemniej. Zastosuj tylko zasady bezpieczeństwa związane z używaniem żywic.
Koszty żywic:
Silikon + katalizator = 70 PLN / l
Żywica (dobra) = 100 PLN/kg
Zestaw do powietrza (kompresor, pojemnik ciśnieowy, rurki) = min. 1000 PLN
Zestaw do odsysania powietrza (econo - z pojemnika na żywność i kompresora lodówkowego) = 300 PLN (ale nie osiągniesz tym super efektów)
Nieudane experymenty = 200 PLN (bo tyle zużyjesz silikonu i żywicy, żeby złapać o co chodzi) :). Żywice i silikony w małych ilościach kupisz na allegro.
P.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
