Wysokość posadowienia tokarki?
domijet
Post napisał: domijet » 01 gru 2008, 22:17
Witam, jaki powinien być optymalny wznios kłów tokarki nad posadzką? Chcę dorobić stolik do swojego maleństwa i nie wiem jaka będzie najlepsza jego wysokość, tak żeby było wygodnie.
pukury
Post napisał: pukury » 01 gru 2008, 22:30
witam.
nie tyle kłów ile " korbek " .
zależy od Twojego wzrostu .
mam 177 cm i korbki na wysokości około 108cm .
pozwala to wygodnie toczyć i nie garbić się .
nie kiedy trzeba sobie " luknąć " do toczonego otworu czy coś takiego i jak będziesz miał za nisko to będzie bolało :cry:
osobiście jestem zwolennikiem toczenia na stojąćo - jakoś wygodniej - choć słyszałem że niektórzy siedzą .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
domijet
Post napisał: domijet » 01 gru 2008, 22:36
Nie spotkałem się jeszcze z tokarzem pracującym na siedząco :)
pukury
Post napisał: pukury » 02 gru 2008, 00:16
witam.
jeden kumpel pracował na jakieś tokarce o chorej długości toczenia i miał taki podeścik z krzesełkiem jeżdżący wraz z suportem .
no i chyba zegarmistrzowie siedzą ( ciekaw za co :lol: ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Arcio
Post napisał: Arcio » 02 gru 2008, 00:27
Ja mam 190cm wzrostu i oś korbki posuwu poprzecznego na wysokości 105cm, a w drugiej tokarce 102cm, przy wytaczaniu trochę się wyginam bo inaczej nie da rady. :smile:
domijet pisze:Nie spotkałem się jeszcze z tokarzem pracującym na siedząco
No to już spotkałeś :mrgreen: , toczyłem kiedyś u siebie rolki dla drukarni o długości 2200mm i podczas jednego przejazdu na tej długości siedziałem sobie na takim wysokim stołku barowym przy tokarce :grin: i od tego czasu już nie miałem przyjemności sobie posiedzieć przy robocie :sad:
[ Dodano: 2008-12-02, 00:40 ]
pukury pisze:jeden kumpel pracował na jakieś tokarce o chorej długości toczenia i miał taki podeścik z krzesełkiem jeżdżący wraz z suportem
Ja jeżdżącego tokarza z suportem widziałem w Zawierciańskiej Fabryce Maszyn :shock: , była to czeska tokarka Skoda oczywiście w "patologicznych" rozmiarach :razz:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
domijet
Post napisał: domijet » 02 gru 2008, 10:36
To na pewno bardzo ciekawy widok, kiedy tokarz przesuwa się wraz z suportem :) Co do zegarmistrzów to nie brałem ich pod uwagę :) Raczej myślałem o tokarkach troszkę większych rozmiarów w produkcji jednostkowej.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 gru 2008, 16:26
Ja widziałem tokarza, który siedział, ale nie wiem za co.
Ale tak na poważnie. Nigdy nie mogłem zrozumieć jak to jest, że tokarz ma pod nogami drewnianą kratkę na wysokość 10 cm a korbki na wysokości kolan niemalże. Jak dla mnie to powinno być tak, że stojąc przy maszynie i jak bym ręką nie machnął to bez problemu dłonią natrafię na uchwyt korby bez schylania się.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 gru 2008, 17:13
no właśnie - ja nie mam kratki bo korbki bym nie sięgnął
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 gru 2008, 18:18
BYDGOST pisze: tokarz ma pod nogami drewnianą kratkę
Kratka jest po to, żeby wióry nie wbijały się w podeszwy i nie trzeba było co chwilę zamiatać. Korbki są tam, gdzie je dała fabryka, oni nie stoją na kratce, bo nie toczą. Chłopcy od fundamentów nie konsultują się z tokarzem, zakładają, że to Pigmej, przez co oszczędzają beton. Jaki jest efekt, każdy widzi.....
domijet
Post napisał: domijet » 02 gru 2008, 20:28
Kratka - proste i bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie gdy się dużo toczy. Nie lubię wiórów wbitych w podeszwy, pamiętam jeszcze z warsztatów szkolnych :)
