Topienie metali i robienie z nich figurek
Dyskusje dotyczące odlewania.
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 21:44
Rynio_di - stop zrobię sobie sam - odpowiada mi ten stop drukarski monotypowy - 80% ołów, 15% antymon, 5% cyna - temperatura topnienia poniżej 300 stopni więc git.
A za ile ta wirówka? Podaj jakieś szczegóły na priva.
Tanifon - a skąd jesteś? Bo u mnie jeszcze Lublin wchodzi w grę :P
Co do tej metody wosku traconego - przeczytałem na tej stronce:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
o tej metodzie i mam pytanko - czy koniecznie trzeba tą formę gipsową do której ma być potem wlany metal wypalać? Bo nie mam absolutnie warunków do wypalania - a poza tym ten stop drukarski monotypowy to stopi się poniżej 300 stopni więc ta forma nie musi dużo wytrzymać...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 gru 2008, 21:58
Ja nie znam się praktycznie i ci nie odpowiem robiłem tylko próby odlewania aluminium i mosiądzu marne efekty. A co do wirówki to cena 20- 30 zł to cena złomu .Jeżeli laboratoryjne mają regulowaną prędkość to chyba taką widziałem . I po drobnych modernizacjach nadała by się .Pisz na priva . A jestem z Lublina.
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 22:11
Film o którym wspominałem to odcinek 4 sezonu 2 serii "How it's made" czyli "Jak to jest zrobione" - i jest tam pokazane właśnie jak złotnik robi złoty pierścionek - podaję tą informację bo może komuś się przyda. Odcinek jest dostępny na torrentach.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2008, 22:11
metoda traconego wosku polega na tym, że z wosku robisz najpierw model figurki. W sumie nie jest to trudne, bo wosk możesz bardzo dokładnie wymodelować a choćby w formie z gipsu a później ciepłą szpilką poprawić. Do woskowej figurki w miejscach w których będziesz mógł odłamać możesz dokleić wlew i przelew, którędy nadmiar stopu wypłynie.
I teraz najważniejsze, taką woskową figurkę wkładasz raz do tzw. szkła wodnego i obsypujesz jak najdrobniejszym piaskiem kwarcowym (pyłem). I znowu do szkła i do piasku, do szkła i do piasku, po wyschnięciu na wosku masz twardą i dokładnie odwzorowującą woskowy model skorupę.
Teraz wrzucasz całość do gorącej wody, wosk się topi, a tobie pozostaje twarda dokładna skorupa-forma.
Tą formę obsadzasz (a choćby w doniczce z piaskiem) i wlewasz do niej metal. {Przed obsadzeniem w miejscach, gdzie możesz podziurkuj ją żeby powietrze mogło łatwiej z skorupy wyjść.
To dość prosta metoda i w wielu miejscach stosowana. Możesz o niej poczytać w internecie. Wirówka pomoże ci w równomiernym dotarciu stopu do wszystkich elementów figurki. W domu taką wirówkę zrobisz z bule jakiego silnika (a nawet najtańsza wiertarka), który sprawi, że twoja doniczka z skorupą będzie wirować i siła odśrodkowa wleje metal tam, gdzie mu się nie będzie chciało samemu popłynąć.
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 22:27
Tak mniej więcej zamierzałem tą operację przeprowadzić z tym, że zamiast szkła wodnego miałem zamiar zalać wosk gliną i poczekać aż zastygnie a potem wlać metal - jest to o tyle wygodniejsze, że glina jest łatwiej dostępna. Ale dzięki za opis - na pewno się przyda.
Ale potrzebuję jeszcze informacji o tyglu i palniku!! Jaki tygiel będzie dobry, żeby w nim podgrzać palnikiem stop? To dla mnie kluczowa informacja. Czy ktoś to wie?
Aha - znacie jakiś dobry sklep z odczynnikami gdzie dostanę antymon?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 gru 2008, 22:57
Możesz jeszcze spróbować wykorzystać stopy niskotopliwe, z których najbardziej znany to stop Wooda. Temperatura topnienia tego stopu to ok. 70 stopni C. Jeszcze niższą bo 47C ma stop Loma z indem, zaś rekord bije stop niskotopliwy Edwardsa (temp. topn. ok. 25 ºC). Nie wiem ile kosztują te stopy, ale do robienia prób odlewania są bardzo dobre. W pewnej firmie gdzie wykonywali małe formy do odlewania metali kolorowych stosowali stop Wooda do wykonywania pierwszego odlewu, żeby sprawdzić poprawność wykonania formy. Wystarczy mała ilość, żeby bawić się w odlewanie ciągle przetapiając ją w coraz inną formę. A formę można wykonać nawet ze styropianu. Wykorzystuje się tę metodę w szpitalach.
Tu możesz poczytać więcej o tych stopach i nie tylko: http://www.innovator.com.pl/stopy_metal ... kotopliwe/
Natomiast na tej stronie znalazłem cenę 1kg stopu Wooda: http://odczynniki.chem.pl/
Jest to niestety droga impreza, bo to 265 zł/kg, ale może od kogoś udałoby Ci się zdobyć z pół kilograma, trzeba popytać.
Jako ciekawostkę podam, że ze stopu Wooda, żartownisie wykonywali kiedyś łyżeczki i podsuwali je gościom zaproszonym na herbatę. Gość mieszał swój napój i otwierał usta ze zdumienia bo łyżeczka mu zaczynała znikać.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2008, 23:19 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
lp_228
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 23:12
Kurcze - to byłoby fajnie - ale nie wiem, czy bizmut i kadm sprzedają bez pozwoleń. Ogólnie nie mogę znaleźć jakiejś porządnej oferty w internecie. Znalazłem taką stronkę: http://chemia.panoramix.net.pl/roznosci ... szawa.html ale na żadnej z wymienionych witryn nie podają cen ani nawet katalogu... Ktoś zna jakiś dobry sklep z odczynnikami gdzie dostanę kadm, bizmut, antymon, cynę?
kwarc
#18
Post napisał: kwarc » 01 gru 2008, 23:15
przepraszam ja nie na temacie troche ale cos tam wiem... poco specjalne stopy jak znal jest pod reka na zlomach!!! :) forma z silikonu oczywiscie jakis model jest potrzebny :) i dalej do dziela ,zalac wystarczy.no i najwazniejsze - to dziala !!! dziekuje :)
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 01 gru 2008, 23:21
Ano dlatego, ze to jest bardzo wygodne i praktyczne, mówię wyłącznie o próbach!!! Można to robić w warunkach domowych bez żadnego kłopotu bo uzyskanie tak niskiej temperatury jest bardzo łatwe i bezpieczne.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 01 gru 2008, 23:34
no z 300 PLN to się wiele nie zwojuje - 1kg silikonu to przynajmniej 100/200 PLN. :(
Do metalu potrzebna też jest wirówka.
8 cm figurki? co to znaczy, że nie musi to być szczegółówe? Co to są za figurki (daj jakieś zdjęcie przykłądowe) - będzie łatwiej doradzić.
Pozdrawiam, Piotr
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
