Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
drogus
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#851
Post napisał: drogus » 05 wrz 2025, 14:47
kamar pisze:
04 wrz 2025, 15:24
Żebyś miał z grubsza orientację to wieloklin na zdjęciu idzie ponad cztery godziny. A ma tylko 50mm.
Przy 200 szedłby dwie dniówki. Kanał 12 w 200 mm dziurze robiłem 9 godzin.
Dzięki za punkt odniesienia! Liczyłeś kiedyś jaka z tego wychodzi prędkość?
Ale z tego co widzę, to będę musiał zmienić koncepcję, bo kilka dni na jeden element, to jednak trochę dużo 😅
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#852
Post napisał: grzes_rupinski1 » 05 wrz 2025, 16:08
drogus pisze:
05 wrz 2025, 14:47
Hej. Mam podobna maszynę przerobiona na Piko CNC.
Opisałem trochę ale w sumie to mały odzew.
Co do grubości cięcia to max co robiłem to 100mm.
Robiłem wyliczania jaka wydajność drażenia szału nie ma.
Teraz trochę pozmieniałem i z tego co widzę to wydajność wzrosła.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#853
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 wrz 2025, 19:08
drogus pisze:
02 wrz 2025, 12:39
Np. przy zastosowaniu drutu 0.2mm i większym natężeniu?
Dodane 1 godzina 8 minuty 20 sekundy:
Przeszukałem forum i wygląda na to, że prędkość to raczej 20-50mm2/min. Czy ktoś orientuje się czy nowsze maszyny (albo maszyny z nowszym sterowaniem, albo przerobione na LinuxCNC?) są w stanie ciąć szybciej?
W instrukcji mojej maszyny jest napisane że bęben przesuwa się o 0.18mm na obrót czyli z grubszym drutem bez przeróbki może być ciężko. Ja na początku jechałem na maksymalnych nastawach drut wytrzymywał bardzo krótko . Mając dziwne przepalenia. Wydajność około 30mm2 przy normalnym życiu drutu. kręcąc generatorem mozna szybciej ale drutu szybko pada.
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 402
#854
Post napisał: kamar » 07 wrz 2025, 07:42
drogus pisze:
07 wrz 2025, 00:03
, to wrzuce wyniki gdzieś na forum.
No, może być ciekawe jak prostą czynność skomplikować do prawie niemożliwości :)
grzes_rupinski1 pisze:
05 wrz 2025, 16:08
Szałowa wydajność to taka, którą zaakceptuje klient. Jak mu pasuje stawka x czas to każda wydajność jest szałowa :)
drogus
#855
Post napisał: drogus » 09 wrz 2025, 08:35
grzes_rupinski1 pisze:Teraz trochę pozmieniałem i z tego co widzę to wydajność wzrosła.
Zapomniałem o to zapytać - można wiedzieć co pozmieniałeś?
Dodane 10 minuty 53 sekundy:
kamar pisze:No, może być ciekawe jak prostą czynność skomplikować do prawie niemożliwości :)
Jak to mówią w mojej branży: nie robimy tego bo jest to proste, robimy to, bo myśleliśmy, że będzie proste.
Co do skomplikowania, to myślę, że to trochę kwestia dopasowania umiejętności. Z zawodu jestem programistą, z maszynami mam nikłe doświadczenie w porównaniu z tym co robię w pracy od 20 lat. Dlatego dla mnie mniej skomplikowane wydaje się podłączenie silnika krokowego, używając w większości gotowych elementów, i naklepanie trochę kodu. Może i mało to eleganckie, może i bardziej zawodne, może i bardziej skomplikowane, ale jak mi zajmie mniej czasu i będzie działać, to co się będę przejmował?
Chyba, że coś pominąlem (co bardzo możliwe) - porównując rozwiązanie z arduino z czysto mechanicznym zakładałem, że trzeba by przerobić ten mechanizm posuwu bębna, żeby umożliwić zmianę przełożenia zmieniając kołą zębate?
#856
Post napisał: kamar » 09 wrz 2025, 10:06
drogus pisze:
09 wrz 2025, 08:35
Dlatego umieram z ciekawości za którym nawrotem bębna poślizgi wyprowadzą drut z bębna.
Chyba, że zatrzymanie i nawrót krokowca będzie z kilometrową rampą. A taka kilometrowa rampa to sekundy
zdjęcia napięcia z drutu i zatrzymania posuwu.
Gdzieś w temacie pewnie są wzory na zmianę kół zębatych, zmieniałem drut z 0.14 na 0.18.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#857
Post napisał: grzes_rupinski1 » 09 wrz 2025, 11:41
drogus pisze:
09 wrz 2025, 08:35
Moj generator nie ma wyprowadzonego sygnału zwarcia , to pierwszy problem ,czasy reakcji w PLC , to drugi, trzeci to że w Piko cnc nie da się ustawić szybkości mniejszej niż f1.
Nikt tu nie opisywał przeróbki drążarki na Piko CNC.
To idę sobie nową ścieżka.
Maszyna pracuje normalnie po 12 14 h na dobę ale dalej w fazie testów .
Table które były z maszyną słabo się sprawdzają.
Albo słabo drąży. Albo pali drut.
Wszystko to kwestia praktyki.
Na ta chwile mogę włączyć i spokojnie położyć się spać .
Założyłem swój temat opisałem trochę. Resztę perypetii opiszę jak chwila.
- Ernest Hemingway
#858
Post napisał: kamar » 09 wrz 2025, 12:36
09 wrz 2025, 11:41
Jeszcze chwilę i będziesz wiedział na która ustawiać budzik coby wstać i wymienić sztukę :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#859
Post napisał: grzes_rupinski1 » 09 wrz 2025, 13:55
kamar pisze:
09 wrz 2025, 12:36
09 wrz 2025, 11:41
Te trochę może potrwać więcej niż trochę🙄
- Ernest Hemingway
#860
Post napisał: kamar » 09 wrz 2025, 15:51
A ja już wiem, że o 22.30 +- 5 min. skończy i można będzie przesunąć :)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
