Ruida 6442G wyjście Status dziwnie działa.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 kwie 2025, 23:44
Czy ono powinno działać w trakcie wykonywania projektu czy w momencie bezczynności maszyny Idle.
Według instrukcji to powinno być Idle a out1 na pracę.
Podłączyłem led 24V do Status I teraz kiedy włączam maszynę nie świeci się.
Startuje program i zaczyna się świecić ale po jego zakończeniu nie gaśnie.
Jak wyłączę i włączę ponownie maszynę mogę wystartować projekt co powoduje się zaświecenie LED.
Jak zatrzymam projekt stop to LED gaśnie.
Jeżeli projekt cały się wykona to powyższy sposób przestaje działać.
Wiec wygląda na to że sterownik łączy to wyjście na starcie programu.I kiedy się program wykona to już jest na stałe.
koala.g
Re: Ruida 6442G wyjście Status dziwnie działa.
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2025, 12:00
Doszedłem do tego jak działa Status.
Zamyka obwód w momencie startu pracy; jeżeli przerwiemy pracę z panelu to otwiera obwód.
Jeżeli projekt się wykona do końca to obwód będzie zamknięty dopóki będzie na nim obciążenie.
Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione.
Żeby zresetować Status trzeba go połączać poprzez przekaźnik sterowany przez Out1.
Out1 zamyka obwód kiedy maszyna jest w trybie Idle... można by przez niego sterować wentylatorem ale trzeba podłączyć przez przekaźnik który uruchomi wentylator kiedy na nim nie będzie zasilania. Problem jest taki że odpala wentylator przy starcie i resetowaniu się maszyny.
rendejad
Post napisał: rendejad » 24 sie 2025, 15:34
A na cholerę komu red dot sterowany ze sterownika? Red dot nie jest żeby ładnie wyglądało, tylko żeby ustawić głowicę do materiału. W zupełności wystarczy zewnętrzny włącznik za 5 PLN.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sie 2025, 10:15
rendejad pisze:
24 sie 2025, 15:34
Tu chodzi o wentylator.
Podłączyłem go w końcu pod Out1; odpala się przy włączeniu maszyny aż do wyzerowania osi automatycznie.
Jakieś 30s wiec można przeboleć.
