Tokarka radzieckiej produkcji ИТ-1М
Objaśnienie tabliczki
Ambaa
Post napisał: Ambaa » 14 sie 2025, 13:08
Witam posiadam tokarkę ИТ-1М radzieckiej produkcji tokarka nie miała tabliczki znalazłem w internecie i tutaj nasuwa się moje pytanie czy ktoś mi objaśni znaczenie rodzai gwintów z tej tabliczki ? Obrazek Chciałbym wykonać gwint 1/2 cala o skoku 14 ustawiam maszynę na D 4 i za nic to nie wychodzi oczywiście jestem hobbistą
Re: Tokarka radzieckiej produkcji ИТ-1М
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2025, 14:44
A koła gitary (K/N, N/L) masz właściwie dobrane?
Ambaa
Post napisał: Ambaa » 14 sie 2025, 15:34
Na to wychodzi że źle dobrane jedynie jedno koło ma wymiar a resztą całkiem inna czyli jak dobrze rozumiem K powinno mieć 55mm N 84mm L 42 mm ? Jedyna opcja to dorobienie takich kół ?
pukury
Post napisał: pukury » 14 sie 2025, 15:50
Hej.
Chodzi raczej o liczbę zębów.
Pewnie na każdym kole jest napisane ( wybite) ile tam zębów jest.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2025, 18:27
Może się przyda...
https://stanki-katalog.ru/sprav_it1m.htm
https://www.scribd.com/document/7156437 ... 1%80%D1%82
Dodane 46 minuty 48 sekundy:
IT-1M.zip
(3.41 MiB) Pobrany 13 razy
(hasło: 777 - trzy siódemki bez innych znaków)
Ambaa
Post napisał: Ambaa » 14 sie 2025, 20:18
Czyli jest ok to co zaznaczył Roman 25 84 60 takowe są założone jeszcze jutro pokombinuje dziękuje bardzo za materiały Obrazek a dał by ktoś radę stwierdzić co oznaczają te 4 pozycje na środku ? Jedna to gwint calowy druga metryczny a dwa następne?
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2025, 00:30
