Chciałbym wykonać gwint 1/2 cala o skoku 14 ustawiam maszynę na D 4 i za nic to nie wychodzi oczywiście jestem hobbistąTokarka radzieckiej produkcji ИТ-1М
Objaśnienie tabliczki
Ambaa
Witam posiadam tokarkę ИТ-1М radzieckiej produkcji tokarka nie miała tabliczki znalazłem w internecie i tutaj nasuwa się moje pytanie czy ktoś mi objaśni znaczenie rodzai gwintów z tej tabliczki ?
Chciałbym wykonać gwint 1/2 cala o skoku 14 ustawiam maszynę na D 4 i za nic to nie wychodzi oczywiście jestem hobbistą-
Ambaa
Re: Tokarka radzieckiej produkcji ИТ-1М
Na to wychodzi że źle dobrane jedynie jedno koło ma wymiar a resztą całkiem inna czyli jak dobrze rozumiem K powinno mieć 55mm N 84mm L 42 mm ? Jedyna opcja to dorobienie takich kół ?
Może się przyda...
https://stanki-katalog.ru/sprav_it1m.htm
https://www.scribd.com/document/7156437 ... 1%80%D1%82
Dodane 46 minuty 48 sekundy:
(hasło: 777 - trzy siódemki bez innych znaków)
Ambaa
Czyli jest ok to co zaznaczył Roman 25 84 60 takowe są założone jeszcze jutro pokombinuje dziękuje bardzo za materiały
a dał by ktoś radę stwierdzić co oznaczają te 4 pozycje na środku ? Jedna to gwint calowy druga metryczny a dwa następne?
