Ciekawostki filmowe...
Staszek_Staszek
Re: Ciekawostki filmowe...
#2311
Post napisał: Staszek_Staszek » 12 sie 2025, 12:57
Dla tego typu ściernic jak na filmie nie bardzo widzę aby to było praktyczne.
Zdejmować co minutę ściernicę ze szlifierki w celu ponownego wyważenia?
Robert_K
Posty w temacie: 24
#2312
Post napisał: Robert_K » 13 sie 2025, 00:25
Dlaczego co minutę?
Staszek_Staszek
#2313
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 sie 2025, 14:38
Po założeniu pierwszy raz wyważoną ściernicę trzeba wyrównać diamentem.
Zmieni się geometria i trzeba zdjąć i na wyważarkę, ponownie wyważyć.
Potem podczas pracy ściernica niekoniecznie zużywa się równomiernie.
Ja kiedyś ... (to było jakieś 50 lat temu i nie było takich udogodnień jak teraz)
zrobiłem szlifierkę z demontowalną oprawą łożysk.
Luzowałem mocowanie wrzeciona ze ściernicą, podkładałem gumę i lekko dociskałem (całe wrzeciono ze ściernicą). Na małych obrotach, czujnik drgań stykowy w oparciu o neonówkę + drucik długości ok, 20 cm z malutkim ciężarkiem na końcu.
Przesuwałem ciężarki przy ściernicy i gdy drgania były minimalne wyjmowałem podkładki gumowe, dokręcałem wrzeciono i voilà.
Moim zdaniem taka oddzielna wyważarka może być praktyczna dla ściernic diamentowych albo borazonowych.
Dla ściernic korundowych i węglika krzemu ja wyważałbym na na osi wrzeciona roboczego jak opisałem wyżej.
W praktyce stwierdziłem że nie konieczne są podkładki gumowe i czujnik elektryczny.
Ten cienki drucik z przesuwanym ciężarkiem zapewni wystarczającą czułość bo podczas przesuwania ciężarka w jakiejś pozycji wpadnie w rezonans i pokaże też amplitudę drgań.
Proste jest piękne.
Robert_K
Posty w temacie: 24
#2314
Post napisał: Robert_K » 13 sie 2025, 15:42
Przyznam szczerze że opis mnie mocno zaciekawił ale nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić 😁 można prosić jakiś rysunek pomocniczy, nawet odręczny, coby lepiej zrozumieć jak to działa?
Staszek_Staszek
#2315
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 sie 2025, 17:30
Dodane 4 minuty 48 sekundy:
W sieci są kalkulatory online częstotliwości własnej belek jednostronnie mocowanych ale doświadczalnie można to zrobić szybciej przesuwając ciężarek. W którejś pozycji będzie we węźle fali i można patrzeć na amplitudę drgań drucika.
strikexp
Posty w temacie: 83
#2316
Post napisał: strikexp » 22 sie 2025, 10:52
Usuwanie spieków po plazmie
https://www.youtube.com/shorts/taQFnYRDA3Y
Posty w temacie: 324
#2317
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2025, 12:24
Łamanie główki korbowodów
https://www.youtube.com/shorts/gG7I0FQc ... ture=share
Pływający głaz..
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/bo ... untain.mp4
"Balansujący kamień" w jednej ze świątyń buddyjskich w .Myanmar (Burma)..
Dźwignia złożona..
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/ca ... bution.mp4
#2318
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2025, 17:46
#2319
Post napisał: RomanJ4 » 26 sie 2025, 18:20
Robert_K
Posty w temacie: 24
#2320
Post napisał: Robert_K » 26 sie 2025, 23:01
Nastawny klucz dla śrub z łbem sześcioątnym:
Wróć do „Na luzie”
