Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
IMPULS3
Posty w temacie: 103
Re: Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
#731
Post napisał: IMPULS3 » 31 lip 2025, 08:44
forestgril pisze: przyjrzę się jeszcze raz, czy mam
Tam kliny, ale chyba nie.
Kliny to masz na 100%, a jak poprosisz ładnie Kamara to z racji że on zdjęty ma stół to Ci pokaże który to jest klin. :)
Posty w temacie: 321
#732
Post napisał: kamar » 31 lip 2025, 09:07
IMPULS3 pisze:
31 lip 2025, 08:44
Tyle, że klin nie zawsze jest klinem :) Tu akurat robi za niego listwa rombowa dociskana blokowanymi robakami .
forestgril
Posty w temacie: 12
#733
Post napisał: forestgril » 31 lip 2025, 09:13
Dzięki, znam te rombo-kliny, mam taki na Y. ale Koledzy tu mówią o x/y, a ja mówiłem o problemach na tych osiach z uwagi na luzy na zetce. Tam klinów żodnych ni mosz. Zrobię zdjecie.
#734
Post napisał: kamar » 31 lip 2025, 09:24
forestgril pisze:
31 lip 2025, 09:13
Mosz, mosz. Ale w tych przyzwoitrzych :)
#735
Post napisał: kamar » 31 lip 2025, 13:55
W ramach treningu porobiłem modele suportów drążarki ale robione to one nigdy nie będą. :)
Ślizgi i jaskółki smarowane pompką kol. Impuls-a wykazują zero luzów czy zatarć.
Byłoby grzechem to ruszać.
forestgril
Posty w temacie: 12
#736
Post napisał: forestgril » 31 lip 2025, 15:08
kamar pisze:
31 lip 2025, 09:24
Kliny są dla słabych!…
Dlatego u mnie nic nie widać, ani przy prowadnicy z tyłu:
Ani po odkręceniu zgarniacza:
Może coś się ukrywa pod zgarniaczami na środku:
Ogólnie mógłbym po rozebraniu Tego całego suportu - albo przynajmniej podparciu jego porządnym - Przy czym obie te rzeczy byłyby nie Lada wyzwaniem, Odkręcić listwy i zeszlifować je tam gdzie są przykręcone, wtedy efektywnie przyciągnęły by cały Suport bardziej w stronę Korpusu Frezarki. Tylko to jest dodatkowy problem że ten Korpus tyłu Frezarki wycierał się podobnie jak wycierały się te listwy I nawet pod palcem czuję że tam jest rancik. Więc z tyłu cały Korpus trzeba byłoby skrobać, Jeśli bym pragnął precyzji.
To może jak już mam skrobać, To lepiej wyskrobać z przodu i założyć porządne prowadnice i przy okazji zmniejszyć sobie opory ruchu?
#737
Post napisał: kamar » 04 sie 2025, 07:31
Wznowienie akcji :)
Mój wyśmiewany przed laty sposób łożyskowania śrub, po piętnastu latach, nie wymaga nawet wymiany łożysk.
IMPULS3
#738
Post napisał: IMPULS3 » 04 sie 2025, 10:19
kamar pisze:Mój wyśmiewany przed laty sposób łożyskowania śrub,
Jako przedstawiciel tejże grupy przeciwników nadal podtrzymuje tę opinię że lepsze albo stozkowe albo te kulkowe ale z oporowymi. Co nie zmienia faktu że jeśli nie miały jakiś dużych nacisków to se pracuja. Ale mimo wszystko pozostanę w opozycji. :P
forestgril
Posty w temacie: 12
#739
Post napisał: forestgril » 04 sie 2025, 10:31
Wystarczy chyba sprawdzić osiowa nośność dynamiczną łożyska i porównać z siłami wymaganymi do pracy? Tu pewnie nie przekraczają 100-200 kg, więc łożysko tych rozmiarów powinno dawać radę. Tylko luzy mogą być większe niż w parami-kompensowanych, jeśli się nie mylę.
#740
Post napisał: kamar » 04 sie 2025, 10:42
IMPULS3 pisze:
04 sie 2025, 10:19
I to są uroki demokracji :) Racji możesz nie mieć ale swoje zdanie zawsze :)
A że mam tak łożyskowanych śrub kilkadziesiąt i z żadną, żadnych problemów przez kilkanaście lat, więc też pozostaje przy swoim zdaniu :)
forestgril pisze:
04 sie 2025, 10:31
jeśli się nie mylę.
Mylisz się :)
