Mach 3 USB Windows 10 64 bit
Siliniki krokowe gubią kroki
szarzecp
Post napisał: szarzecp » 02 sie 2025, 09:17
Witam wszystkich
Mam od pewnego czasu grawerkę CNC 4060 połączenie usb
https://www.kaufland.pl/product/3714554 ... 1454814141
Skonfigurowane za każdym razem wg instrukcji maszyna komunikuje się
Wczytuję wygenerowany program *.tap
- Maszyna była podłączona do laptopa z windowsem 11 64 bit
występowały problemy że gubiła kroki przez co uszkodziło detal obrabiany
dodam że posuw 1000 mm/min wiec nie wcale tak dużo
(słyszałem opinie że laptop może przechodzić w różne stany mimo wyłączenia oszczędzania energii i podłączenia zasialacza, wiec uruchomiłem na stacjonanrnym)
- uruchomiłem komputer stacjonarny z windowsem 10 64 bit
wystąpił problem ten sam że gubi kroki przez co uszkodziło detal obrabiany
dodam że posuw 1500 mm/min bo producent pisze o 2000
proszę o pomoc jak mogę rozwiązać problem (zmiana programu na inny czy starszy windows ale to chyba w przypadku posiadania połaczenia LPT)
Re: Mach 3 USB Windows 10 64 bit
Post napisał: tuxcnc » 02 sie 2025, 14:46
szarzecp pisze:
02 sie 2025, 09:17
Strasznie przepłaciłeś...
Natomiast co do twojego problemu, to czy masz jakieś plomby na sterowniku?
Chodzi o to, żeby sfotografować tę płytkę, do której wpinasz kabel USB.
Ja akurat Mach3 omijam z daleka, ale ludzie piszą, że niektóre sterowniki są wadliwie zaprojektowane i nic na nie nie pomaga... Jeśli masz taki niefart, to tylko wymiana kontrolera ma sens. Nie są to jakieś straszne pieniądze, za 300 PLN to nawet układ po Ethernecie kupisz, ale może nie pasować mechanicznie, no i oczywiście tracisz gwarancję...
szarzecp
Post napisał: szarzecp » 02 sie 2025, 21:12
kupiłem akurat gdzie indziej na alle i bez 4 osi za nieco ponad 4 kpln
Dziś jadę już 3 małą płaskorzeźbę i nie wysypało się ale zastosowałem posuw 800 do zgrubnej i 750 dla wykańczającej
jaki program używasz zamiast mach3 ?
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 06:13
szarzecp pisze:
02 sie 2025, 21:12
Takie maszynki mogą jeździć do 5000, czego się nie zaleca, ale 2500 to już dobry kompromis pomiędzy możliwościami a kulturą pracy.
szarzecp pisze:
02 sie 2025, 21:12
Ten sterownik nie pójdzie z niczym innym, a nawet gdyby poszedł, to właśnie on może być przyczyną problemów.
Jest na forum kilku miłośników Mach3, którzy chętnie Ci pomogą, ale oni też nie będą wróżyć z fusów.
Dopóki nie dowiesz się jaka płytka siedzi w tym blaszanym pudle, nie ma o czym rozmawiać.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 sie 2025, 08:13
Jeżeli miałby zostać Mach3 to polecam sterownik UC300-ETH-5LPT, ale jest to koszt około 1000zł
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 09:37
Adam Domański pisze:
03 sie 2025, 08:13
Trochę taniej https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/1 ... ernet.html
Są na Aliepress kontrolery NVEMv5, EC300 i EC500, które przy dobrych wiatrach idzie wyrwać za trzy stówki https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... ernet.html
Co do jakości wszystkich powyższych rozwiązań nie będę się wypowiadał (używam EC500, ale z firmware dla LinuxCNC), ale na pewno będzie lepiej niż 800 mm/min...
Problemem jest to, że to już poważna przebudowa sterowania.
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sie 2025, 09:56
szarzecp pisze:problem ten sam że gubi kroki przez co uszkodziło detal obrabiany
A mechanicznie wszystko ok? Może coś przekoszone lub gdzieś się blokuje i przez to maszyna gubi kroki? Nawet tak badziewne karty jak czerwony chińczyk usb RNR potrafią stabilnie pracować. Jakie masz pluginy w machu? Wejdź do folderu Plugins w machu i sprawdź co tam jest.
Krak.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 sie 2025, 19:16
tuxcnc pisze:Trochę taniej https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/1 ... ernet.html
Bo do niej potrzeba jeszcze np UCBB1
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 20:24
03 sie 2025, 19:16
No to cena robi się absurdalna.
mihaz
Post napisał: mihaz » 14 sie 2025, 06:38
szarzecp pisze:Dziś jadę już 3 małą płaskorzeźbę
A tak z ciekawości pokażesz jakieś foto tych płaskorzeźb?
Wróć do „CNC podstawy”
