Poszło w świat...
https://github.com/tuxcnc/SpindleETH
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... spindleeth
SpindleETH czyli wrzeciono przez Ethernet
- Posty w temacie: 12
Re: SpindleETH czyli wrzeciono przez Ethernet
Tani chiński enkoder magnetyczny E6B2CWZ6C, 2500 P/R (10000 kwadraturowo), prędkość wrzeciona ~ 1400 obr./min po lewej i ~ 60 obr./min po prawej. Halscope pokazuje prędkość w obrotach na sekundę.
forestgril
O fajnie, na GitHubie jest, ściągnę se
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
W ogóle muszę tu wrócić bo też mam „tani chiński enkoder” i też 2500 albo 2000 i to mało jest. Dopytam Kolegę, jak tego użyć, jak będzie uprzejmy pomóc
Czy to jest przebieg czasowy? Ile czasu trwa przejście między prędkościami?
Ile trwa przejście, to nie mam pojęcia, bo to nie ma związku z działaniem enkodera i Spindle ETH, więc nie wnikałem.forestgril pisze: ↑30 lip 2025, 23:37Czy to jest przebieg czasowy? Ile czasu trwa przejście między prędkościami?
W ogóle muszę tu wrócić bo też mam „tani chiński enkoder” i też 2500 albo 2000 i to mało jest. Dopytam Kolegę, jak tego użyć, jak będzie uprzejmy pomóc![]()
Tak licząc podziałkę, to około 0,1 sekundy.
Wynika to z tego, że wrzeciono jest napędzane serwem AC 750 W i potrafi startować i zatrzymywać się z takimi przyspieszeniami.
Zwykły silnik z falownikiem takiego numeru nie zrobi (zaraz zlecą się tu "specjaliści" i zaczną przekonywać, że nieprawda, bo Lenze za 10 tys. PLN potrafi....)
Natomiast co do enkodera, to ograniczeniem jest pasmo.
Jeśli chodzi o ten model, którego użyłem, to Chińczyk obiecuje co najmniej 100 kHz (to jest parametr na jeden kanał, a nie kwadraturowo), co znaczy że 2500 P/R powinien pracować do jakichś 3000 obr/min.
Ale są enkodery o paśmie kilku kiloherców i z takim wiele nie zdziałasz.
tristar0
bo to jest standart w przemyśle a ty nadal podniecasz się amatorszczyną na tanich "chinolkach " bo są tanie.tuxcnc pisze:zaczną przekonywać, że nieprawda, bo Lenze za 10 tys. PLN potrafi....)
