Czy ktos moze mi pomoc gdzie w parametrach sa przejazdy osi. Sterowanie Fanuc Oi model D. Mianowicie potrzebuje po 5mm w + oraz - zwiekszyc zakres stolu na x ponieważ tyle mi brakuje aby uruchomic produkcje jednego detalu.
Zwiekszenie obszaru roboczego
Zwiekszenie obszaru roboczego osi x
trysailtabasco
Re: Zwiekszenie obszaru roboczego
W sterowaniu Fanuc Oi-MD, zakresy osi można zmienić w parametrach soft limitów. Sprawdź parametry 1320 (minus) i 1321 (plus) dla osi X. Zwiększ wartości o 5 mm zgodnie z potrzebą. Po zmianie wykonaj reset i test ruchu. Pamiętaj o ostrożności, aby uniknąć kolizji!rako225 pisze: ↑16 wrz 2018, 11:20Witam
Czy ktos moze mi pomoc Webfishinggdzie w parametrach sa przejazdy osi. Sterowanie Fanuc Oi model D. Mianowicie potrzebuje po 5mm w + oraz - zwiekszyc zakres stolu na x ponieważ tyle mi brakuje aby uruchomic produkcje jednego detalu.
Sophie Perez
Hi!
You can adjust the X-axis travel using parameters 1320 (negative limit) and 1321 (positive limit) on the Fanuc Oi-MD.
Be careful — these limits are set by the machine builder for safety. Before changing, make sure the machine has physical room for the extra 5mm, or you risk damage.
Always double-check with the machine manual or builder.
Good luck!
Good luck!
