Fusion 360 - generowanie kodów na frezarkę poziomą
Jak w tytule, od czego zacząć ?
Próbuję zdefiniować maszynę z narzędziem po Y ale nic nie wychodzi.
Steryd
Re: Fusion 360 - generowanie kodów na frezarkę poziomą
A czemu chcesz definiować narzędzie po Y?.. To Z jest osią narzedzia. Ustaw sobie tak orientację na obrabiarce i wszystkie problemy z generowaniem kodu znikną.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Malo koszerne
Już mam cztery configi na tej maszynie, w tym jeden z poziomym wrzecionem w osi Y. I podstawowe suby na ten układ.
Czasami jednak jest potrzeba wygenerować z modelu.
Jeżeli trzeba przepiąć dwa piny HAL, to można to zrobić własnym M-kodem.
Tu masz jako przykład przepinanie wrzeciona ze sterowania prędkością na sterowanie położeniem (w sumie to nieistotne co ten skrypt robi, ważne jak to robi...)
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
######## Stop A-axis as spindle #########
#### Creator: Piet van Rensburg #####
#### Company: Craftsman CNC #####
#### wwww.craftsmancnc.co.nz #####
halcmd setp stepgen.5.velocity-cmd 0
halcmd setp stepgen.5.enable FALSE
halcmd unlinkp stepgen.5.step
halcmd unlinkp stepgen.5.dir
halcmd net astep stepgen.3.step
halcmd net adir stepgen.3.dir
exit 0
Jakie to wszystko proste.
Zamieniając dwa piny halem na opto zmieniamy frezarkę pionową na poziomą. I tylko tyle.
Resztę configu trzeba dograć, tj. skale, kierunki, zakresy itd.
