Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
- Posty w temacie: 158
Re: Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
Beton można zamówić(zamiast kupować gotowe klocki), a ludzie i tak potrzebni, bo także gotowe krawężniki same się nie ułożą i zakopią..
jasiu...
I to jest cały trójgwiazdek.
A było zobaczyć film przed wypisywaniem głupot, tam jest pokazane dokładnie, w jaki sposób w urządzeniu na traktorze ten beton się przygotowuje i zalewa nim układaczkę do krawężników. Na filmie widać, że całość ogarnia dwóch ludzi. Jest trzeci, robi dylatację, ale myślę, że dwóch by wystarczyło. Acha, dźwiga tylko jeden, woreczki z cementem, a nie każdy prefabrykowany krawężnik. Docinania na wymiar (hałas, pył) też nie widać.
No ale co niektórzy zamiast sprawdzić wolą wymyślać.
To ci jeszcze powiem, że widziałem to urządzenie podczas budowy ronda i dojazdów do niego. Ty wymieniłeś wymyślone przez ciebie wady, to ja ci powiem, jakie zauważyłem zalety. Po pierwsze, krawężniki nie muszą być proste. System pozwala na dowolne operowanie przebiegiem ograniczonej takim krawężnikiem drogi. Po drugie, taki krawężnik powstaje na byle jak przygotowanej powierzchni. Kładziesz mokry beton, który wiąże się bardzo dobrze z podłożem. I to też doskonale na filmie widać.
Gdybyś przyjrzał się, co na filmie jest, to może byś zauważył, że to technologia dużo szybsza, niż tradycyjne układanie prefabrykowanego krawężnika. I tańsza. W końcu w technologii tradycyjnej ludzie pracują i w wytwórni krawężników, i w miejscu tych krawężników układania, a tu masz od razu gotowy krawężnik położony. Potrzebujesz wywrotkę kruszywa i paletę cementu.
Jeśli obejrzysz film, to zauważysz, że znów tradycyjnie strzeliłeś z kapiszona. Wiem, u ciebie tak zwykle bywa.
Stare wraca, jeszcze przyjdzie wyciągnąć staruszkę Syrenkę ze stodoły...
https://www.auto-swiat.pl/czy-dwusuw-wr ... ja/9lrj7rq
O ile stosunek waga/moc to prawda, to naprawdę rewolucja...
atom1477
Same bzdury w tym artykule. Nie mówię że silnik zły, tylko że ten kto pisał artykuł chyba nie zrozumiał producenta silnika.
jasiu...
Akurat dzisiaj czytałem o nowym pomyśle na dwusuw Kawasaki. Mnie się wydaje, że jak włączymy tłumacz google, to materiał chyba jest bardziej dopracowany i łatwiej zrozumieć o co chodzi. W końcu dość profesjonalny portal o motocyklach: https://www.motorradonline.de/technik/2 ... ren-motor/
Zienek
Wracając do skoczka na Dieslu, to pierścienie mu nie wypadają? Tzn czy stożek na wejściu do cylindra jest wystarczający, żeby je "dopchnąć" do osi tłoka? Nie jest to naturalny sposób pracy dla pierścieni.
